查看: 1313|回复: 5
问个0630车床问题
发表于 2012-8-16 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好啊,
        我现在有台0630的车床,由于电机是380v,1.1千瓦的,Y型接法,现在要用220v的市电驱动的话,应该如何调整,我现在改为三角形的连接方法,再并联个40uf的电容,但是空载启动可以,如果安装皮带后就无法启动了,大家是如何调整的啊。是否需要启动电容呢
发表于 2012-8-16 19:46 | 只看该作者
买个220的吧,380改220不好用的:em15:
发表于 2012-8-16 19:56 | 只看该作者
我的建议
1、改三角接法必须用变频器驱动,这样才有力。用电容驱动无力,电容容易坏。
2,换真正220v的电机
 楼主| 发表于 2012-8-22 11:27 | 只看该作者
现在我已经搞定了,就是用三角形链接再并联个30到40uf的电容,但是在启动的时候要并联个100uf以上的电容,在启动后这个电容要分离掉,现在车床可以加工了,但是不知负载功率到底多大,应该有所下降的。
发表于 2012-8-22 11:28 | 只看该作者
正解是改成三角接法,然后上一个220v的变频器。
谁用谁知道。
发表于 2012-9-7 22:20 | 只看该作者
用变频器是正道,或者换220v电机
