查看: 1831|回复: 8
请教a6充电器bb响
发表于 2012-7-11 06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的a6充电器用了没几次,昨天晚上一起给两块ace的2200充电,刚充一小会儿就bb响,我一看充电器不充电了,然后第一组电池的第三片电压显示一直在闪,怎么弄都闪还bb响,于是拔了电源拔了电池后再插上就不响了,又冲了一会儿又响了,还是刚才的毛病,而且这次拔了电池拔了电源再插上(没接电池)还响,等了大概10分钟左右我又插上电池盒电源后就又不响了。后来我仔细观察了下,在充电的时候第一组电池的第三片电压显示冲到3.8v的时候电压突然变成3.4v了,过了几秒又变成3.8.原因不明。这时候我才想起来第二次bb响的时候这篇电池显示2点几v才(实际上这片电池3v多)
发表于 2012-7-11 08:20 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-7-11 08:21 | 只看该作者
检查你的电源输入到a6里边是不是12v啊
发表于 2012-7-11 08:46 | 只看该作者
电池是不是过放了,我也试过这种情况
发表于 2012-7-11 13:51 | 只看该作者
电池的平衡线是不是要断不断的
 楼主| 发表于 2012-7-12 08:02 | 只看该作者
回复 藤椅 香槟 的帖子
电压12.8v
 楼主| 发表于 2012-7-12 08:03 | 只看该作者
回复 地板 lhdc 的帖子
应该没事,不过没量
回复 板凳 兽仔2012 的帖子
最低放到3.4.但是其它两片也是3.4啊
发表于 2012-7-12 09:39 | 只看该作者
找块新电池冲下看看.不就能确定到底是电池问题还是B6问题
