查看: 6130|回复: 54
求教!关于电池组焊接!!!
发表于 2004-12-3 08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手!请向我介绍一下电车用的"横电"是如何焊接的,在电品市场用电焊机焊的发热很大,自己用电烙铁焊又怎么也不上锡,还有成品导电片贵不贵,是什么材质?
请指点迷津:em05::em05:
点击查看详情
发表于 2004-12-3 10:17 | 只看该作者
专修手提电脑电池的地方有点焊机,各种尺寸的热缩套也有。
 楼主| 发表于 2004-12-3 10:41 | 只看该作者
我是想想高手那种用导电片焊的,适合大电流,点焊发热很大的
发表于 2004-12-3 22:19 | 只看该作者
:em04::em04:
发表于 2004-12-4 23:24 | 只看该作者
看看我以前发的图片电池焊接过程,没那么复杂一句话 简单
发表于 2004-12-7 13:37 | 只看该作者
qq1962129  在 2004-12-4 11:24 PM 发表:
:em26:
发表于 2004-12-8 17:03 | 只看该作者
焊之前要先把电池两端打磨干净,上助焊剂,用大功率的烙铁焊接,很简单的。
导电片一般是铜的。
发表于 2004-12-10 16:01 | 只看该作者
以市面上标准的充电电池来说,正极负极都是可以用锡焊接的,用砂纸磨一下,然后上锡。导电片一般是铜片镀银或纯银,它也是可以用锡焊的。焊接好了后要用薄的热缩套整个封起来,这样比较美观,也不会出现短路的情况。不用也可以,用绑线捆扎,用绝缘胶布粘住电池极片。
发表于 2004-12-10 17:22 | 只看该作者
luoyun10  在 2004-12-10 04:01 PM 发表:
以市面上标准的充电电池来说,正极负极都是可以用锡焊接的,用砂纸磨一下,然后上锡。导电片一般是铜片镀银或纯银,它也是可以用锡焊的。焊接好了后要用薄的热缩套整个封起来,这样比较美观,也不会出现短路的情况 ...
:em24:
可以
发表于 2004-12-26 03:08 | 只看该作者
转速  在 2004-12-8 05:03 PM 发表:
导电片一般是铜的。
一般焊好的电池还是不要用热缩套和绑线捆扎的好,那样的话如果底盘开有电池槽的话电池会沉不下去,把焊好的电池在桌上放平,然后在每节电池间点上一小滴快干胶,就能起到固定电池组的目的,电池组就不会扭动了。
发表于 2005-1-19 16:16 | 只看该作者
不能迷信成品的电池焊片,稍有应力就容易断
就算是要买成品的焊片,也应该选择那些平直的、没有经过锻压的(好多焊片都在焊点部分锻压过,这样破坏了铜片的结构,非常易断)
发表于 2005-1-19 23:43 | 只看该作者
sevenli  在 2005-1-19 04:16 PM 发表:
容易断??你用的什么牌子?不要告诉我是国内品牌的。
我们用的DEANS,ORION,LRP,YOKOMO等牌子的焊片都是锻压出来的还没见过有人焊片断过,就算是公认比较差的港产JET也没断过,只有见过焊接技术不过关造成虚焊,撞了以后电池飞出去,那种情况也没见到焊片断,不知道这种受力情况算不算“稍有应力”??
发表于 2005-1-30 12:22 | 只看该作者
用接触器上的含银触点,把它加工成焊片的形状,用它来焊接电池组,性能一流。
发表于 2005-2-24 09:27 | 只看该作者
转速  在 2004-12-8 17:03 发表:
导电片一般是铜的。
我用镀银的音箱线,不知行不行?
发表于 2005-2-24 16:54 | 只看该作者
用普通电线也行!
发表于 2005-2-25 20:11 | 只看该作者
简单
发表于 2005-2-25 20:12 | 只看该作者
哎```
今天都发了N个帖了还被删了
郁闷
发表于 2005-2-25 20:13 | 只看该作者
都不知道管理员是怎么想的
发表于 2005-2-26 00:02 | 只看该作者
发表于 2005-2-26 00:20 | 只看该作者
水深火热  在 2005-2-24 09:27 AM 发表:
我用镀银的音箱线,不知行不行?
音箱线不能通过大电流,如果不想死的很难看的话劝你别用
