查看: 1425|回复: 17
请教浮雕问题
发表于 2012-7-13 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黑白或彩色相片扫描成BMP格式后,能不能直接在ArtCAM.2008产生浮雕?还是要做成灰图?才能产生浮雕。谢谢。
[ 本帖最后由 惠民 于 2012-7-13 15:43 编辑 ]
发表于 2012-7-13 15:49 | 只看该作者
黑白照片可以但是效果很差
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 谢谢指导。
发表于 2012-7-13 15:52 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2012-7-13 15:49 发表
黑白照片可以但是效果很差
不愧是大夫,诊断准确:em26:
发表于 2012-7-13 16:18 | 只看该作者
帮顶
就算是灰度图,也未必有好效果,
 楼主| 发表于 2012-7-13 18:46 | 只看该作者
在PS中能不能把相片处理成灰图?
发表于 2012-7-13 18:49 | 只看该作者
帮顶
ps可以处理成灰度图,但不能用在浮雕上
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 谢谢指导。
 楼主| 发表于 2012-7-13 19:14 | 只看该作者
原帖由 jjjtony 于 2012-7-13 18:49 发表
帮顶
ps可以处理成灰度图,但不能用在浮雕上
请教用于浮雕上的灰图是如何做的?
发表于 2012-7-13 19:52 | 只看该作者
帮顶
有很多软件可以做,但我只董artcam.
一、挑好图片
二、描图
三、按自已需要做浮雕图
大约是这,环有很多细致,可到百度看看
发表于 2012-7-14 11:34 | 只看该作者
照片直接转浮雕是不可能的(如果想要效果好),必须有大量的后期工作要做。
这个是个专业化的工作。
发表于 2012-7-14 11:55 | 只看该作者
给你个连接不知是不是你想要的.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 感谢你的帮助。
 楼主| 发表于 2012-7-14 12:12 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2012-7-14 11:55 发表
给你个连接不知是不是你想要的.
太谢谢你了。:em00: :em03:
发表于 2012-7-14 12:13 | 只看该作者
你可以自己试验一下就知道了,问别人也只能知道个大概,在PS里做一个圆或其他简单图形,只做黑白渐变,在Artcam中用灰度产生浮雕,看一下就知道结果了。(白高黑低)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 谢谢指导。
发表于 2012-7-14 12:19 | 只看该作者
发到你emill了
 楼主| 发表于 2012-7-14 12:42 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2012-7-14 12:19 发表
发到你emill了
太感谢你了。:em00: :em03:
发表于 2012-7-15 15:00 | 只看该作者
我查了很多网页,好像图像灰度图的生成,不是很简单的转换就完成,好像涉及图像矩阵计算等,没看太明白,涉及到matlab矩阵技术,似乎这些玩浮雕雕刻的都回避具体制作浮雕雕刻图的方法,有内行的朋友给得瑟得瑟。
发表于 2012-7-15 18:50 | 只看该作者
完全不可能用黑白相片雕成东西,如果你在意这个东西的质量,只要雕个东西出来就成的话,那个是可以的。
灰度图,它是用黑的地方表示凹下去的地方,用白色表示凸出的地方,灰度表示其过渡,由于BMP灰度最多256级,所以这个在雕刻得比较深的时候,过滤就不那么好了,这是灰度图质量差的根本原因。
事实上,从我了解来看,还没有专门作灰度图的软件,灰度图是浮雕软件的附产品, 比如,ARTCAM或精雕这样的软件,它们可以把它们制作的浮雕文件,保存为灰度图格式,但是,要得到更好的效果,都要用它们的浮雕格式的文件,而这些浮雕文件往往都很大。
发表于 2012-7-15 18:52 | 只看该作者
原帖由 laomaoyy 于 2012-7-15 15:00 发表
这个没什么好得瑟的, 用ARTCAM和精雕,都可以很方便的作浮雕, 严格来说,浮雕是3D模型, 学不了多久,你就可以掌握这些浮雕的制作方法,简单得很。
学会软件,和能做出漂亮的浮雕,是两回事, 就和你会握笔和书法家一样,差得远得很。
 楼主| 发表于 2012-7-15 18:54 | 只看该作者
江兄,你好,能不能送几个灰图或刀路。:em00:
