查看: 719|回复: 8
求助,911高手。请假下。
发表于 2012-7-21 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
911尾杆断了,怎么把他取出来啊,胶水粘得太紧了,是中间断了,2头拔不出来,怎么弄啊,谢谢。
发表于 2012-7-21 18:07 | 只看该作者
试试那个溶胶剂 淘宝很多的.. 你要是这么暴力 推荐你新款911 有帖子对比过 最大特色全部都是插口的 没粘哦
 楼主| 发表于 2012-7-21 18:09 | 只看该作者
回复 沙发 嘟嘟2012 的帖子
哦,谢谢,能告诉我下,常用的是哪种溶胶么,新款911.。。????貌似没听说过啊。
发表于 2012-7-21 18:42 | 只看该作者
内容同声解胶剂
发表于 2012-7-23 10:04 | 只看该作者
原帖由 70633087 于 2012-7-21 18:09 发表
所谓新款911,插接方式的,并不是伟力的,论坛有评测,楼主可以参考。http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=632476&highlight=%D0%C2%2B911
另:实在拆不下来,建议买一个主机架,连架一起换了,主机架4元左右。
发表于 2012-7-23 11:26 | 只看该作者
:em15: 溶胶剂吊作用不起
发表于 2012-7-23 12:36 | 只看该作者
原帖由 70633087 于 2012-7-21 17:57 发表
复 70633087 兄:
在911上用溶胶剂会很折腾。个人建议另外三种解决方法:
(A)  接驳法:
           (1)  信用卡剪四小段把尾杆断位四边夹著。
           (2)  每边逐次上少量502固定位置。
           (3)  用有纤胶带缠上加固。
           此法最丑,但非常牢固,更简单容易,再炸断时再修也易。
(B)  插种法:
           (1)  剪一段短不锈钢文件别针(比铁线硬而有弹性)。
           (2)  先插进一边尾杆,留一小段在外,上少量502固定。
           (3)  向外露的小段上少量502后立即把另一段尾杆插入。
           此法外观整洁、最漂亮,但因电线长度短和别针粗幼配合
           问题而难度高。
(C)  全套机架更换法:
          (1)  买全套:主机架、脚架、尾杆连尾电机固定架。
          (2)  把911的旋翼头、主板、主尾电机,都拆下移植上新机架。
          (3)  在接驳位上少量热溶胶加固,方便以后拆卸。
          911配件便宜,此法最彻底,方便以后再次更换配件,
          但也是最复杂麻烦和成本最高。
注意:用(A)及(B)法后直机尾段较重,起飞后会后飘,可拨控上
微调抵消。
陈伯
[ 本帖最后由 rogermhchan95 于 2012-7-23 12:44 编辑 ]
发表于 2012-7-23 12:38 | 只看该作者
回复 7楼 rogermhchan95 的帖子
受用!!!
发表于 2012-7-23 12:56 | 只看该作者
:em26:
