查看: 4067|回复: 8
用30*30*3的不锈钢角钢焊一个架子,能承受多大的重量?
发表于 2013-2-16 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想设计个放雕刻机的架子,尺寸大约是600*1000,用4根30*30*3的不锈钢角钢拼起来,四个角装地脚和滚轮,中间再用1根1米长,同样规格的角钢焊做横梁,铺上软木板。
这样的一个架子能够承受200公斤的重量不?
如果换成同样尺寸规格的铝合金,能承受这样的重量吗?
发表于 2013-2-16 14:11 | 只看该作者
还要看你的焊接质量,床架子比你说的单薄多了,也没见垮塌
 楼主| 发表于 2013-2-16 15:13 | 只看该作者
如果设计成焊接处只起连接作用,不受力。这样的话,材料能够承受那么大重量吗?
以前没做过类似的玩意,对材料到底有多高的强度一点概念都没有。
昨晚在电脑里用铝型材拼了一个,觉得设计得太复杂,强度肯定过剩很多了。
今天看了下公司的工作台,也就是几根角钢,或者方钢管焊起来的,看上去也很牢固。
发表于 2013-2-16 18:36 | 只看该作者
感觉不行。
发表于 2013-2-16 20:42 | 只看该作者
你上个图,我找工程师给看下
发表于 2013-2-16 23:06 | 只看该作者
用50的角钢,而且还得是焊接
我的就是用50的,刚刚的哦
发表于 2013-2-16 23:19 | 只看该作者
200公斤没问题
发表于 2013-2-17 06:30 | 只看该作者
用4根30*30*3的不锈钢角钢拼起来,怎么拼?
发表于 2013-2-17 10:19 | 只看该作者
对,构件的强度材料是一个因素,结构也是一个很重要的原因。
