查看: 3564|回复: 30
泰世X2装3GX MR试飞
发表于 2013-6-26 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先吐槽下这货的功能,一共只有六个选项,没有舵机正反向和修正方向设定,尼玛搞毛啊,用在原厂机应该OK的,但是兼容机就有得搞了
副翼螺距舵机交换插,升降舵机装左边或右边,陀螺仪正反面、向前向后安装,这全部会有16种搭配组合,一般会有两种是可以用的。如果再考虑自旋优化方向,就只有一种是完全没问题的(如果让大桨反转可以有两种)
于是就得到图上的安装方式了
最大好处是简洁很多,看起来蛮舒服
那么飞行效果怎么样呢?久不飞有点退步,见笑
[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNTc1NzUwOTg4==.html[/media]
总体来说相当不错,机身运动比K8还要更软一点,但是回弹更小。
尾巴甚至比K8还要好一点,悬停比K8要一根棍,刹车回弹更小,不过时不时会顺时针飘一段,不知道是不是震动的缘故
以下附上简要说明书
一、机型选择
1 电调插在油门或方向,短接头插在副翼,按住set通电,这时绿灯闪烁,闪1次表示250,闪2次表示450sport,闪3次表示450pro
2 短接线插到设定机型对应的通道,ail:250/ele:sport/pit:pro,插好后长按set,完成
二、对频
开控,接收机通电,长按set即可对频。绿灯长亮表示对频成功,绿灯闪烁表示有信号但没对频,红灯表示无信号
三、调试
对频后短按set进入设定
闪1次,副翼中立点调节,左右打方向舵调整副翼舵机中立点,按set下一步
闪2次,升降中立点调节,左右打方向舵调整升降舵机中立点,按set下一步
闪3次,螺距中立点调节,左右打方向舵调整螺距舵机中立点,按set下一步
闪4次,尾舵机修正/控制方向反向,左右打方向舵调整,绿灯正向,红灯反向,按set下一步
闪5次,尾舵机A行程调节,左右打方向舵调整尾舵机半边行程最大值,按set下一步
闪6次,尾舵机B行程调节,左右打方向舵调整尾舵机另半边行程最大值,按set完成,返回飞行状态
所有选项都过一次才能保存,不需要设定的选项就按set跳过即可
没了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
菜鸟一个 + 2 很给力!
发表于 2013-6-26 20:38 | 只看该作者
合肥模友祝贺一下试飞成功!
发表于 2013-6-26 20:59 | 只看该作者
学习了..
发表于 2013-6-26 21:24 | 只看该作者
强猫出来飞啊,我们在柳沙足球场
发表于 2013-6-26 22:02 | 只看该作者
没有舵机正反向和修正方向设定??
ARE YOU SURE?
发表于 2013-6-26 22:32 | 只看该作者
你这是泰世的X2吗?山寨的吧
貌似不稳,怎么不飞高些
 楼主| 发表于 2013-6-26 23:50 | 只看该作者
stylevip 发表于 2013-6-26 22:02
没有舵机正反向和修正方向设定??
ARE YOU SURE?
是的,不信去下载450或500 DFC plus套装说明书
 楼主| 发表于 2013-6-26 23:51 | 只看该作者
明天的明天 发表于 2013-6-26 22:32
貌似不稳,怎么不飞高些
技术不够
发表于 2013-6-27 09:04 | 只看该作者
我的意思是3GX不是可以调节这些么,
还是我没懂你的意思呢??
 楼主| 发表于 2013-6-27 09:44 | 只看该作者
stylevip 发表于 2013-6-27 09:04
我的意思是3GX不是可以调节这些么,
还是我没懂你的意思呢??
3GX可以,我这个3GX MR不行
发表于 2013-6-27 09:55 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2013-6-27 09:44
3GX可以,我这个3GX MR不行
哦,原来是我搞错啦
发表于 2013-6-27 10:10 | 只看该作者
强强啊 要多飞 少折腾啊   这个状态怎么飞550啊   虽然550稳很多。。。。
 楼主| 发表于 2013-6-27 10:50 | 只看该作者
哈,万年悬停好了
发表于 2013-6-27 10:53 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-6-27 12:00 | 只看该作者
不喜欢机身的那个银色  感觉山寨到了极点
发表于 2013-6-27 14:15 | 只看该作者
不是吧这么坑啊,这个要700多了吧,修正方向都不能调啊,还不如303v呢。。。。话说这性能真心不如华的2618或者2702啥的,就算带自旋优化的2703也比这个便宜啊
 楼主| 发表于 2013-6-27 15:27 | 只看该作者
greenwan 发表于 2013-6-27 14:15
不是吧这么坑啊,这个要700多了吧,修正方向都不能调啊,还不如303v呢。。。。话说这性能真心不如华的2618或 ...
二手价全新400收的,700我肯定不买,性能应该跟3GX差不多,只是我飞得不好
发表于 2013-6-27 15:43 | 只看该作者
可能抗震性不错,因为你的机装小姨子尾巴调不好的话说明震动还是挺大的。一般集成接收都还比较抗震,D10能控的我用下来是九鹰287的三旋翼接收性能最平衡,稳,抗震,锁尾硬,可惜不单卖,我是从整机上拆的
看blade的300x用的BeastX也是集成接收,1500大元啊。。。不知道性能如何。。
发表于 2013-6-27 15:47 | 只看该作者
哎,,这个真的好么?、
