查看: 3531|回复: 13
锡箔纸真的能解决1.2g干扰舵机的现象?
发表于 2012-7-12 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最后我粘死了,试了几分钟,完全不抖了,稍微粘的不死都会抖,好神奇。
不用吐槽我为什么那么抖了,我故意选7通道并让舵机靠近图传正极,费了一天时间,目的是希望能找出一个治本的方法,一般情况下不抖。
也不用吐槽是接收机造成干扰,我舵机直接用舵机测试仪供电。
舵机是银燕08md,传说中抖的最厉害的那款。
求高手解答几个问题
1.为什么电线正极(红线)也有干扰信号,是不是因为某些导电的原因,有必要换屏蔽线吗?
2.虽然我知道这样贴能解决问题,但我不知道原理,求解,因为锡箔纸让图传接地了?
3.据闻933舵机不抖,那我换65mg抖吗?
4.这样贴会缩短传输距离吗?
[ 本帖最后由 永生不灭 于 2012-7-12 21:37 编辑 ]
发表于 2012-7-12 18:29 | 只看该作者
沙发看你折腾。
发表于 2012-7-12 18:32 | 只看该作者
ding:em15:
发表于 2012-7-12 18:41 | 只看该作者
为了科学而献身啊,顶你。:em26:
发表于 2012-7-12 18:49 | 只看该作者
直到看到了,你的图传的天线,我才明白了,,,,为什么,。。
你怎么不把天线直接就套到图传发射上,拧紧呢???要那长做什么???电磁波损耗啊,也会对外有干扰。。。。
 楼主| 发表于 2012-7-12 19:04 | 只看该作者
原帖由 浪天涯迹 于 2012-7-12 18:49 发表
那只是一个低通滤波器,不是什么延长线,不用的话也抖的,我试过了。:em15:
发表于 2012-7-14 13:02 | 只看该作者
与楼主碰到同样问题,也是用1.2图传,也是08md舵机!!
楼主铝箔接地了吗?
楼主用什么控?2.4吗?遥控距离多远?
发表于 2012-7-14 18:07 | 只看该作者
看看
发表于 2012-7-15 02:07 | 只看该作者
加锡箔纸接外壳相当与电源负极相连,形成最基本的屏蔽层
发表于 2012-7-15 10:30 | 只看该作者
1.2G的图传对舵机的干扰,并不是我们通常意义的那种干扰,而是因为电磁信号太强,引起舵机线圈的激发震荡,和频率无关,所以那个低通对此无效。
从视频上来看,你用力按压的时候就没有干扰,恐怕是和接地有关,图传的外壳和低通的外壳都对应于接地,接地不好,就会漏磁,正常的发射信号大幅度衰减,跑出来一大堆很强的杂波,总体辐射能量大大增加。
 楼主| 发表于 2012-7-15 19:29 | 只看该作者
原帖由 mistral 于 2012-7-14 13:02 发表
楼主铝箔接地了吗?
楼主用什么控?2.4吗?遥控距离多远?
测试是舵机测试仪供电,所以跟2.4g无关
我是2.4g控,飞700米没见任何干扰
原帖由 abcbao 于 2012-7-15 02:07 发表
原帖由 hookgeo 于 2012-7-15 10:30 发表
就是说,只要在壳底滤波器底,和机身之间,做一些导电方面的接触,就能解决问题?
发表于 2012-7-15 20:44 | 只看该作者
原帖由 永生不灭 于 2012-7-15 19:29 发表
我是2.4g控,飞700米没见任何干扰
未必,接地不好,最大的问题是产生接触电位差,也可以看做是寄生电容,有时候你就算另外用一根导线焊接上去,可能仍旧有问题,只是情况会好一些。
所以外接低通滤波器其实是很无奈的选择,相当于锅破了补一下,所以用锡箔纸整个包起来,既是接地,又是屏蔽,是比较合适的选择。
不过更好的选择是把低通滤波器放到里面去,不过最好的选择是不用1.2图传和2.4控这对组合,这样一来就用不着低通了。
 楼主| 发表于 2012-7-17 00:10 | 只看该作者
原帖由 hookgeo 于 2012-7-15 20:44 发表
所以外接低通滤波器其实是很无奈的选择,相当于锅破了补一下,所 ...
那就是我要用2片锡箔纸,一片做屏蔽,包裹整个外露的金属块,再用另一片来接地,这样比较有效吗?
对了,把滤波器拆掉都一样抖舵,按你的说法估计这发射机本来就很大杂波,不过我包锡箔纸并且把+机远离舵机后用7通道飞到几百米远,未见干扰,估计这方法还是有点用的。
发表于 2012-8-3 00:19 | 只看该作者
标题
看看
