目前市面上带遥控功能的风扇价格一般都在一百元以上,但对于以前购买的一些不带遥控功能的风扇来说。闲置不用又觉得浪费了;拿来用吧又感觉没有遥控的方便。这可怎么办呢?本着物尽其用,变废为宝的DIY精神。让我们一起来对我们的风扇进行一次DIY吧。
为了不改变原机外形构造,将原机的琴键开关改成了轻触开关,具体方法是:先将4只轻触开关按4只琴键的距离焊接在万能板上.在万能板上按电路原理图连接好线,一根公共线,四根控制信号线.为了方便接线用了两只排插座子.然后把原琴键开关的相关部件拆掉.最后用热熔胶把万能板固定在琴键开关下方即可.一定要确保每一个琴键能按到对应的轻触开关.
换个角度看,四只琴键功能分别为开机/调速 关机 风类和定时(定时功能可实现0.5H---7.5H的累进定时,并通过LED显示当前定时时间).
放入接收控制电路板
近照,前面五根线即为轻触开关的五根线,对于有些结构风扇可将轻触开关直接焊在接收控制板上.
因这台风扇没有单独的摇头电机,故将摇头控制功能分给这只灯使用(即通过遥控器上的摇头按键可以控制灯的亮和灭).
灯安装到位
以前的灯开关的机械定时器通通不用了
装好后的效果图
近照
遥控器的制作
套件购买地址:http://item.taobao.com/item.htm?id=9566459453
一般是从小的元件开始焊接,比如从100P电容;焊接过程就不再敷述,只说一下焊接注意事项和有几只需要注意方向的元器件。
PS1.在焊接电池弹片时,有极个别弹片固定爪偏长;可能会顶到按键贴膜,需要剪短一些。
PS2.在焊接电池弹片时,焊锡不可加得太厚。太厚的锡会影响以后电池的装卸。
PS3.注意电解电容的方向。
PS4.红外发射管成型。
PS5.注意红外发射管的方向。
PS6.注意集成电路的方向
简单的测试
只需要用万用表的直流电流档分别测试整机的静态电流和动态电流就可。
接着测量动态电流
测试完成后,开始对电路板进行扩孔。(也可以先扩孔后焊接)
已经扩好的孔
锁好螺丝
装上电池
撕掉面贴背面的双面胶,将面贴贴在板上就大功告成了。
欣赏下自己的作品,还不错吧。
接收元器件
接收PCB板及尺寸
接线端定义
底层布线
局部特写
接线图----接线端与风扇的连接
接线图----接线端与电灯的连接
MAC97A6双向可控硅资料:
