查看: 67|回复: 0
求助600N的陀螺仪接线,发动机启动困难的问题
发表于 2012-10-1 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、先说发动机启动困难的问题,配置如下:
                                                   发动机:雷虎科技 RL-56H”加速管
                                                   加速管:亚拓50 高效加速管 HFM05001”
        油针开到1~1.5圈,接上加速管无论如何启动不了,只好去掉加速管,油针在1.25左右启动成功,此时风门在40%左右,发动机间歇有噼啪的爆震声,推油门则熄火,不知道是不是富油。
        对了,启动的时候要先把油门推到最大再放到40%左右,来回几次这样才能启动,发动机在在运转中尝试接上加速管则熄火,看这架势,真不知道加上加速管还能启动吗。
  2、GP900接线出来以后,现在有黄色和蓝色的线不知道怎么接才是正确的,配置如下:
                                             遥控:JR GX11
                                             接收机:RG 831B
                                             陀螺:亚托GP900
                                             舵机:DS610,尾舵DS620
                  先说蓝色的线:
                                    a、( 以下均是在地面静态的时候)如果接在AUX2,则尾舵动了摇杆以后,舵机不会跟随摇杆自动回中,但是动作平滑,而且
                                         晃动直升机舵机会有相应的反应。
                                    b、 蓝色的线接在接收机“BIND BATT SENS” 这个端口,这个时候尾舵好像电位器接触不良,晃动飞机同样有修正动作,但
                                         是舵机来回跳动,此时舵机跟随摇杆自动回中。
                 这两种接法不知道哪个是对,或者正确的接法是怎样的,求老手指点。对了黄色的是pit螺距,我接在AUX1,不知道对不对。
