查看: 7504|回复: 25
[滑翔机] AX电滑留空时间短,请教原因
发表于 2011-7-2 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入的AX电滑为什么留空时间短呢?
用的原代的电机和螺旋桨,电池用2200MA的,上天10分钟就得下来···
发表于 2011-7-3 23:42 | 只看该作者
本来就是一个鸡肋!食之无味!这垃圾机机,花了我接近300大洋不说,飞3次炸3次。加油低头,收收油抬头。。。。
我2米的蓝宇742-4,配XXD2217 KV1250 APC8060 花牌2200 20C。可以飞半个小时~下来还有3.6以上的电压。
发表于 2011-7-4 11:18 | 只看该作者
水了这帖。别人能飞一小时,为什么楼主只能飞10分钟。楼主没思考过自己的飞行方式么。一直全油门了?
[ 本帖最后由 菜鸟鸟 于 2011-7-4 11:22 编辑 ]
发表于 2011-7-4 11:35 | 只看该作者
2200mh的电池,你全油门不论你飞什么样的飞机,也就是10分钟。AX电滑这款飞机你可以把它飞到300米高空关小动力慢慢找气流。随便飞半小时以上没问题。下来电池不会低过3.7V。这款飞机的推力线在设计上有点问题,你要重新调整一下才好飞。
发表于 2011-7-4 12:43 | 只看该作者
凤凰1370mm电滑跟这款飞机比起来能好些吗?
发表于 2011-7-4 14:29 | 只看该作者
原帖由 wjp186 于 2011-7-4 12:43 发表
凤凰比这个好飞得多~虽然我没飞过,但是研究了一下他的参数和一些角度就知道比这个号
发表于 2011-7-4 16:23 | 只看该作者
我能飞40分钟,现在就去录个像给你看看。电池还是不满的,单节3.92
发表于 2011-7-4 22:58 | 只看该作者
把电滑当电动飞,10分钟很正常啊。
发表于 2011-7-5 16:13 | 只看该作者
正常的说
发表于 2011-7-5 18:11 | 只看该作者
用1300mah15C飞AX滑翔每次约30分钟,还包含多次起降,2200mah是有点重了!
飞到腻了也没有大炸,调好了很好飞,起飞的时候要带点杆,抵消上背推的低头力矩,只是有一次离控分神了,差点飞丢了!飞过的上墙了,还有一架没有开封的!
发表于 2011-7-28 21:54 | 只看该作者
回复 楼主 少爷变乖 的帖子
这是水贴,他全油门飞的,一个起落10分,一块电池2起落哈哈
发表于 2011-8-9 15:29 | 只看该作者
我入门也是这台机器~起初炸了几次~后来慢慢调整过来后还是很好飞的一款机机
发表于 2011-8-10 13:06 | 只看该作者
首先,我用AX可以飞40分钟,再次,也是比较关键的一点,飞这个成绩是需要气流辅助的,但就AX而言,根本没资格称得上是一台滑翔机,这个称号太恭维它了
发表于 2011-12-3 04:13 | 只看该作者
看来得好好研究下了
发表于 2011-12-3 20:12 | 只看该作者
学习学习!
发表于 2011-12-16 15:12 | 只看该作者
我也是原装的电机和浆,2200电池,随便飞飞都是30分钟的,重心略微往后1点点滑翔性能会很好,不过加油有点抬头,这个鸡鸡非常的好飞,休闲,容易拆,不占空间,很精典,很强大。材料做工都很好,
发表于 2012-1-20 03:33 | 只看该作者
一般来讲,滑翔机都有一个通病,那就是得把他调教的,加油抬头,收油正常滑翔才好飞,这是因为性能稍好一点的滑翔机一般都是凹凸翼型,此翼型加油肯定是抬头,如果用升降舵把它调的加油不抬头了,那么收油滑翔肯定是低头猛冲,正所谓有一利必有一害。如果你使用平凸翼型的机翼,只要重心调好了,那么加油肯定不抬头,但是滑翔性肯定比不上凹凸翼型。主要还是个人手法加调整。
发表于 2012-1-21 15:44 | 只看该作者
:em16:
发表于 2012-1-21 18:57 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-1-26 01:25 | 只看该作者
