查看: 1203|回复: 5
KT330 动力配置求助
发表于 2012-8-27 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚做了一架KT330,手上有2212 KV1400和2212 KV1000两种电机,和一堆的7寸~10寸的螺旋桨。如7060和1045
电池准备用2S 1300mah(3S 2200mah太重),请问,该怎么配置动力?
我试过(7060桨,2212 KV1400,2S)这个配置在90%油门时,能勉强拉起机身,是不是太弱了?
接下来应该怎么办,不考虑采购的话,换大桨还是换KV1000电机?采购的话,配哪样东西效果好?
发表于 2012-8-28 10:53 | 只看该作者
最好用kv1000和3s电
发表于 2012-8-28 10:57 | 只看该作者
使用2212KV1000  加9047慢速桨,3S电池,飞得很舒服
发表于 2012-8-28 11:29 | 只看该作者
LS正解 2200有点重 也可以飞
 楼主| 发表于 2012-8-28 20:42 | 只看该作者
回复 板凳 jy02372154 的帖子
我的KT330不带电池是265g重,2200mah 3S重量是198g,1300mah 2S才71g,这...
发表于 2012-8-30 10:18 | 只看该作者
:em24:学习了
