查看: 1907|回复: 11
请教各位,想用胶木板做小东西,这玩意儿强度怎么样?
发表于 2012-9-5 17:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做一个如图所示的玩具齿轮箱,内装尼龙齿轮,厚度16,固定耳朵厚度8,打算用自制雕刻机加工。
请用过胶木板的朋友来说说,胶木板这材料强度怎么样?容易崩裂吗?
发表于 2012-9-5 17:34 | 只看该作者
裂问题应该不大,开胶是个问题
发表于 2012-9-5 18:04 | 只看该作者
胶木的强度很好,但受到大的纵向剪切力时,容易脱成,你这个结构没问题,应为你有螺丝孔拉着,但建议耳朵那里上螺丝的时候,装个铁片,严禁直接上螺丝。
 楼主| 发表于 2012-9-5 18:41 | 只看该作者
非常感谢上面各位的解答
发表于 2012-9-5 18:59 | 只看该作者
不错 帮顶
发表于 2012-9-5 19:33 | 只看该作者
胶木板不错
发表于 2012-9-5 19:42 | 只看该作者
觉得亚克力不错
发表于 2012-9-5 20:05 | 只看该作者
PVC就可以吧
发表于 2012-9-5 20:44 | 只看该作者
固定耳朵厚度8. 的地方容易开裂.
发表于 2012-9-5 21:01 | 只看该作者
胶木强度很大,,但是受力位置设计不好的话,容易裂开。。。
发表于 2012-9-5 21:48 | 只看该作者
胶木强度够,轴若运转,要加铜轴套
 楼主| 发表于 2012-9-5 22:27 | 只看该作者
fuwz88 发表于 2012-9-5 21:48
胶木强度够,轴若运转,要加铜轴套
用胶木板只是试验,图加工方便,如果正式使用,就改成铝合金+铜套
