查看: 3698|回复: 20
DS520的问题
发表于 2012-7-30 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么舵机通电就直接最大舵量呢 卡死呢   有时候通电又正常  卡死后 需要用手拨回中 接着通电  有时候正常 有时候又最大舵量  求救呢
发表于 2012-7-30 18:19 | 只看该作者
可能是电位器坏掉了,拆开检查下吧
发表于 2012-7-30 18:34 | 只看该作者
跟你一样毛病的路过。
 楼主| 发表于 2012-7-30 18:36 | 只看该作者
问题是直接插接收正常 插陀螺就出现此类问题  求高手解答
发表于 2012-7-31 15:47 | 只看该作者
W五用的DS520  和FUTABA520  有时候对不上
发表于 2012-8-10 20:27 | 只看该作者
会不会是控上的行程你动过 检查下你的控的设置
发表于 2012-9-1 11:28 | 只看该作者
顶~~~
发表于 2012-9-1 23:41 | 只看该作者
可能马达电刷磨得差不多了。
发表于 2012-9-3 00:22 | 只看该作者
我刚装完DS520,建议各位还是别自己动手了,很不好搞啊,我就因为换了舵机线搞的还得把电位器得用烙铁给烫下来,问题是那玩意烙铁烫着非常费劲,建议拿给专业的修修吧,
发表于 2012-9-3 01:56 | 只看该作者
會不會是陀螺儀調到了到窄頻舵機?
发表于 2012-9-3 09:01 | 只看该作者
电机完蛋了。
发表于 2012-9-5 09:41 | 只看该作者
你斜盘一定是用的410M,换斜盘舵机就解决了,至于原因只有等亚托来解释了。
发表于 2012-9-5 12:19 | 只看该作者
马达电刷的问题
发表于 2012-9-8 15:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-16 11:00 | 只看该作者
  发现GY520 和DS520不太兼容   不时出现次类问题  换三轴后 从未出现此类问题
发表于 2012-9-16 13:24 | 只看该作者
赶紧换新的
发表于 2012-9-19 08:24 | 只看该作者
我也出现过GY520和DS520不兼容的问题,各自换成别的搭配,都没问题
发表于 2012-9-21 08:53 | 只看该作者
发表于 2012-9-30 00:02 | 只看该作者
...◥█☆█▅▄▃▁▁▁▁▁▁▁▃▄▅00▅▄▁
〓▇█████拿分专用灰机████████████▅▄▃▁▁▁▁▁
发表于 2012-10-1 00:18 | 只看该作者
