查看: 581|回复: 6
950轴距六旋翼装哪吒,
发表于 2013-7-16 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教感度该设多少。我试了120 120 120 120.和140 140 130 130
大家说究竟多少合适。。。。买不起猴子。。只有看哪吒的了,
电机是朗宇2112和铂金30A。1555的碳桨
现在停悬和机动都好,没测试抗风。不知到该用什么感度。。
发表于 2013-7-17 00:08 | 只看该作者
2112电机用1555大桨?楼主是不是用6S的?2112最大只能用11寸大桨,估计你的电机会提前退休的。与感度无关,与炸机有关。
发表于 2013-7-17 00:13 | 只看该作者
这个电机太小了吧
发表于 2013-7-17 09:18 | 只看该作者
这个电机,这个桨!!朋友,好歹你也上盘式电机啊!!哪天炸了你就哭去吧
发表于 2013-7-17 17:20 | 只看该作者
应该是朗宇4112 打错了估计
 楼主| 发表于 2013-7-17 18:24 | 只看该作者
是4112的朗宇
发表于 2013-7-17 22:45 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=777583
见我的调试方法。友情建议:桨在电机适合的范围内尽量用小的桨更稳定。比如2212KV1000的电机,可以用7060、8060、9050的桨。就建议用8060的桨。用7060的效率低,费电。用9050的桨效率高,但是抖(感度低了高了都抖)
LZ用的配置没用过,以上仅做参考。
