查看: 1506|回复: 18
请教有经验的老鸟无副翼调试问题
发表于 2012-9-11 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,亚拓无副翼450的大桨,调试中碰到一个不明白 问题。
两只大桨的连杆长度完全一样(卡尺测量),十字盘完全水平,为什么一个桨为0度,另一只桨为-4度?
哪里出了问题引起这么大的误差?
发表于 2012-9-11 09:55 | 只看该作者
很正常,我的也有这问题,连杆长度都一样但有双桨调到没双桨连杆又不一样长了。
发表于 2012-9-11 10:16 | 只看该作者
升降舵机行程和别的舵机不同步吧
 楼主| 发表于 2012-9-11 10:33 | 只看该作者
44448888 发表于 2012-9-11 10:16
升降舵机行程和别的舵机不同步吧
十字盘目前是绝对水平的静止状态
分别将两只大桨转动到同一个位置来测量得到的结果,比如都转动到左边来测量。
 楼主| 发表于 2012-9-11 10:38 | 只看该作者
桨夹个体差异,还是横轴不直,或者球头杆不直?
连杆要几个mm才能补偿4度的差异?
发表于 2012-9-11 10:51 | 只看该作者
好蛋疼的问题
发表于 2012-9-11 10:53 | 只看该作者
无副翼的大浆角度,是怎様量的!
 楼主| 发表于 2012-9-11 11:31 | 只看该作者
iamnerd 发表于 2012-9-11 10:53
无副翼的大浆角度,是怎様量的!
电子螺距规,亚拓的AP800
发表于 2012-9-11 11:33 | 只看该作者
这是个问题
发表于 2012-9-11 11:40 | 只看该作者
连杆要几个mm才能补偿4度的差异?
横轴弯的话按说不会影响到静态螺距,只有飞起来才有影响。大桨夹会不会炸机炸变形了?
尤其是大桨夹的球头柱,伸出来那么长,球头柱和大桨夹根部接触的地方应力很集中,炸鸡的话这里容易变形。
发表于 2012-9-11 11:43 | 只看该作者
察看下止推轴承
应该是桨夹球头的问题,仔细看看吧
发表于 2012-9-11 11:54 | 只看该作者
不会= =
发表于 2012-9-11 12:07 | 只看该作者
可能性=螺距测量不正确;大桨夹虚位;大桨虚位;连杆长度不等于球头杆长度。
发表于 2012-9-11 12:29 | 只看该作者
大桨夹球头竿是弯的,要不大桨扭的?
发表于 2012-9-11 13:25 | 只看该作者
换机械螺距尺  你会发现 是正确的
 楼主| 发表于 2012-9-11 13:35 | 只看该作者
尤其是大桨夹的球 ...
说的在理。
怎么检查呢?
发表于 2012-9-11 14:53 | 只看该作者
发表于 2012-9-11 16:21 | 只看该作者
grkitty 发表于 2012-9-11 13:25
换机械螺距尺  你会发现 是正确的
支持,我就觉得电子螺距尺不咋的
