查看: 2013|回复: 9
恒龙3818-1虎式坦克换18650锂电后为何没音效声了?
发表于 2012-9-2 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两节三洋18650锂电,22元一个的,1.5元买了个电池盒,输出7.4V,装进后马力大了很多,可以玩很久,不知道为什么所有音效都没有了,其他一切正常.
发表于 2012-9-2 20:01 | 只看该作者
电流比较大
发表于 2012-9-4 16:25 | 只看该作者
电流太大给声音设备击穿了?换普通镍氢电池就好了吗 ?
你的锂电是多大的,4000还是6000的?
 楼主| 发表于 2012-9-4 19:09 | 只看该作者
三洋2600毫安的,没换回原装电池,连接线在焊点断了,懒得焊了.
马力强劲了很多.......反正一年也玩不了几次,不玩的时候可以拿出来给手机充电.
 楼主| 发表于 2012-9-4 19:10 | 只看该作者
zgchen 发表于 2012-9-2 20:01
电流比较大
也就大了0.2V啊.
发表于 2012-9-4 20:05 | 只看该作者
V是电压  A是电流
发表于 2012-9-4 20:20 | 只看该作者
检查线路,可能音量调节的焊点松了
也有可能是音量调到最小
最大可能就是功能板该换了
解决方法就是…无视,继续玩
发表于 2012-9-10 15:29 | 只看该作者
如果换了镍氢电池声音是不是就有了?
发表于 2012-9-10 22:07 | 只看该作者
应该和电池无关 检查电路是否有虚焊点  我的t-55装HLrx-18电路  装自制的7.4v并联18000ma锂电 声光很正常
发表于 2012-9-11 13:17 | 只看该作者
我的是hl虎王和虎1都有这个问题,车子刚刚用的时候突然没声音之后双闪大灯,车子还好使,之后关闭再重启,几次之后就好了,等下次玩的时候又这样了,好像感觉坦克玩一会之后就好了,不知道是不是电路板坏了
