450加油JJ尾巴会向右边偏移,求解谢谢!!
du0310
du0310
发表于 2012-9-4 20:09
倒序浏览
飞越GY650
陀螺仪
,FUTABA S9257锁尾,加油时JJ尾巴会向右边偏移,求解谢谢!!
FUTABA S9257锁尾是新换的,之前用的是山寨
舵机
也有这种情况,但是感觉现在比之前偏移的要大多了。天7控上的微调弄不好,不是感度大了就是小了。
2个电机的卡簧都坏了,不知道买那种请教,谢谢!!
2013-06-20
电池一多发现A6也不够用,求推荐大电流充电器!
2013-06-15
2块电池相约罢工不是吧这么巧,有得救吗?
2013-06-10
请教K8螺旋总距、循环螺距调试问题,谢谢!!
2013-06-01
求飞翼电机和浆的配置,谢谢!!
2013-05-25
天7控电早上充的,下午飞就报警!!
2013-05-05
今天被卖家放鸽子了,求黑狗3便宜网址,谢谢!!!
2013-03-02
天7配柏通5.8G 图传选择请教,谢谢!!
2013-02-16
450新上的无副翼旋翼头振动好大飞不起来,求解谢谢!!!
2013-02-12
450PRO 金属主轴固定座如何换轴承,谢谢!!
2013-02-03
【论坛活动大全】
shijiamoni
shijiamoni
发表于 2012-9-4 20:21
是微微甩还是很大,很大的话检查下尾巴传动,按住尾桨转大将,一般用力是不能打滑的
【论坛帮助】
du0310
du0310
发表于 2012-9-4 20:30
加油感觉甩动蛮大,按住尾浆大力一点转动大浆,皮带会打滑,尾波要向后面调整一点,站皮带不打滑是吧,谢谢!!
【网上礼节十条】
gameboyaex
gameboyaex
发表于 2012-9-4 20:49
中立点调正试试看,在非锁尾模式调到尾巴能锁住,然后调高感度,试试看
donaldshp
donaldshp
发表于 2012-9-4 21:05
我的是皮带松了才出这个情况
男孩
男孩
发表于 2012-9-4 21:10
油门和螺距配合不好也有可能出现这个问题
OSAISAIO
OSAISAIO
发表于 2012-9-4 22:30
也顺便问一下,轴传动的也有这种情况,急加油会youpian2-3度的样子是否属于正常范围。
hellcow
hellcow
发表于 2012-9-5 00:09
我一开始也有这种情况,后来把转速调上去就好了
tanbing2012
tanbing2012
发表于 2012-10-8 22:26
云和翅膀
云和翅膀
发表于 2012-10-8 22:37
掉转的,螺距过大了吧。
