奇怪的变频器
/ 2 页
奇怪的变频器
jw19890329
jw19890329
头像被屏蔽
发表于 2012-9-12 18:56
只看大图
倒序浏览
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
收的铁坨坨 摆起来意淫一下
2013-03-31
迷你无动力一枚
2013-01-22
有偿加工4个零件
2013-01-18
有偿加工4个零件
2013-01-18
MACH3支持子程序调用吗?
2013-01-11
伺服电机可以长时间连续运行吗?
2012-11-10
无动力一枚
2012-11-05
伺服驱动接线
2012-11-01
请教这个驱动怎么接线呢
2012-10-21
伺服电机请教
2012-10-15
【论坛活动大全】
kallen
kallen
发表于 2012-9-12 19:03
220伏直流285以下警報,380伏直流480伏以下警報.應該不可能
bbb1225
bbb1225
发表于 2012-9-12 20:29
两相220V 看不明白 家里用的是单相220V。3相220V单相时为100V ,是日本设备上用的 。公司2相应为380V才对。
【网上礼节十条】
whdd
whdd
发表于 2012-9-12 20:36
后面的标签是伪的,当心被烧掉.单相输入是肯定的。
liouli
liouli
发表于 2012-9-12 20:37
首先你先了解变频器的工作原理,变频器都是先把交流变成直流,再逆变成3相交流,所以你接公司2相电可能你说的是接380V的两相,电压也是380V,整流后能达到500V,你接家里·的220V是单相电整流后有300V,所以报低电压,以图看输入端有4个端子,3个相线端子,1个是N线,我还没见过3相的变频器有N线的,不解
bbb1225
bbb1225
发表于 2012-9-12 20:51
打开壳子看看大电解耐压 整流桥有几个输入脚便知真假
wtoffice
wtoffice
发表于 2012-9-12 20:56
yzwindos
yzwindos
发表于 2012-9-12 21:02
怎么看这个标签都是假的。。。。用万用表。。。打一下家里的电压。。。。再打一下。。公司里的电压。。。。。再下定论。。。。
刘氏刀友01
刘氏刀友01
发表于 2012-9-12 21:02
公司2相应为380V才对,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,刚收的吧
刘氏刀友01
刘氏刀友01
发表于 2012-9-12 21:04
三相电的变频器得改,,,,,,,,高手把保护甩了,,,就不会低压报警了,,,问问 电子小精灵
拾荒者8号
拾荒者8号
发表于 2012-9-12 21:05
你这个变频看标识确实有点奇怪,,看铭牌是3相380的。。但是如果是380的输入电源缎子不回这样标注 的,,大多是L1L2L3。。不会出现N段子。。。台洲富凌变频。。要可靠的话还是柴开看下电容耐压,,小变频一般都是两个电容串联使用,单只电容耐压400V左右。。
3KS
3KS
发表于 2012-9-12 21:17
标签被改过了,看不出真实的数据
还是拆开板子看看吧,顺便看看有没有维修过的痕迹,最怕买到拼装的烂货
$初哥$
$初哥$
发表于 2012-9-12 23:23
LZ你公司是2相,你家是单相。
fanlulu
fanlulu
发表于 2012-9-12 23:29
谁能给我解释下两相电是什么个玩意?
28.
发表于 2012-9-13 00:27
这个是三相的变频器,输入是三百八十伏,但是这种整流电路是双桥式的,所以能接入单相(有人叫两相,三相三百八十伏中其中两相)三百八十伏,因为能入单相所以按照双桥整流电路中要接在两桥的两臂,也就是一头一尾中间空着,所以看见有输入端子单相(两相)接线位置,如果接八二百二就会报警母线电压过低,这个要修改芯片的参数
lixiaorong1973
lixiaorong1973
发表于 2012-9-13 01:15
这个标签是后面贴上的,应该是单相的。TB上有这个图片,和这一样。
jw19890329
jw19890329
头像被屏蔽
发表于 2012-9-13 09:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jw19890329
jw19890329
头像被屏蔽
发表于 2012-9-13 09:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
彩虹热线
彩虹热线
发表于 2012-9-13 09:45
可能接的两相都是火线,应当是380V的,家里的是单相火线
feiy
feiy
发表于 2012-9-13 11:33
380V的
/ 2 页
