查看: 3129|回复: 19
差点提控归 + 手提式六轴 + 电机角度调整的方法
发表于 2012-8-23 18:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
临近开学了。搞了一假期的1.6m六轴也完工近半个月了,总计飞了3次,成功1次,失败2次,最后一次差点飞丢。。。
-----------以上为背景--------------
按照惯例先报配置:兔子飞控,2814 kv900 电机*6,天行者40A *6, 1060三叶桨与1345两叶桨混搭,花牌2600mah 3s *3 ,750mm 10*10方钢管*6 ,天七
分析失败的两次,原因如出一辙,电机没装垂直,飞起来就自转,根本分不清前后,采用过装LED,装彩色桨,包热缩管的方法,均无明显效果。。。
第一次失败把我的三叶桨损失殆尽,只剩两个,遂怒买13寸两叶桨一捆
而成功的一次,飞之前我用手把钢管强行拧了一个角度,就不自转了,但第三次又转起来了,目测转速30r/min。。。
差点提控归
某日下午前往飞场,风力4级,微大,有了上一次的成功经验,稍稍放松了对自转的警惕,上一次飞行CF,定点,自动回航,自动降落都没问题,就是气压计上的海绵给吹掉了,定高时自动钉钉子,检查无误后起飞,测试用一块旧的5600 3s电池,未发现自转,换上3块主力电池,开LED,大油门升空,发现开始自转,本打算降落,此时旁边经过一辆车,犹豫了3秒,3秒之后发现六轴已经飘出了200多米,高度约100米,诧异中赶紧开自动回航(后来估计是自转也影响到定点了,没定住就飘走了),然不曾想自转严重到六轴根本回不来,改手动控制,已分不清姿态,目测当时六轴下方是一片湖,没敢自动降落,于是便向飞走的方向追去,再次目测飞过湖面后,关控自动降落,六轴消失在空中。。。
先看图
插句题外话,鄙人家在呼和浩特,场地还是不错的
local]4[/local]
沿着飞走的方向寻找,难度巨大,飞场所在位置为湿地公园,全是半人多高的草,本来想着掉下来也摔不坏,结果现在成了掉下来找不见。。。
从下午3点多飞走一直找到6点,毫无头绪,来到了一个村子,走到村口,随便问了几个人,居然找到了线索,很多人称下午看到一碟状飞行器飞过村子上空,并有嗡嗡声(郁闷啊,当飞碟了),一路边走边问又走了300多米,来到一个路口,几个孩子称见到一飞碟降落于此,被另一孩子带回家了,于是很顺利的找到了六轴(几乎完好无损,只断了一只桨,撞弯一根钢管),那家人挺好,说他们村里人不懂这些,拿着也没用,就让我们拿走了,临走时还送出来,打算给点钱感谢一下,人家也不要(好人啊),就此,假期飞行告一段落。。。
后记:扛着六轴出来,和村民聊了一会,据目击者称,当时一群人在玩扑克,听到声音抬头看到一飞碟降落,先在电线上纠缠了数秒,落下来又在路上约1米的高度滑行了一段,最后撞在墙上,经我观察,电线被削掉一段橡胶绝缘皮,没断,幸亏只是220v的普通输电线,而不是高压线,惊悚啊,最可怕的是居然飞进了村子,还好没伤到人
手提式六轴
自最后一次飞行后一直反思问题所在,也不敢再飞了,快开学了,打算带回学校,然而1.6m直径让各种小汽车车门都望而生畏,灵机一动,产生如下想法
地砖是800*800的,可见此六轴之巨大
电机角度调整的方法
不知各位用不起碳管用钢管的模友都怎样调整电机轴垂直地面,电机直接拧在钢管上,钢管难免会发生形变,电机就可能不垂直,飞起来就会自转,苦思数日,一天拿着一个千分尺,突然灵感迸发,遂托父亲的朋友加工此物
先是用激光切割机做了几个木片,发现木片太软,一拧螺丝就陷进去,垫片也不管用,又用机床加工铝合金板数个,厚度3mm,硬度不错,安装方式如下
所需配件:3mm内六角螺丝,建议用12.9级的,强度大,自行tb,十来块钱一袋子有100个
          3mm自锁螺母,一定要自锁的,不然会震掉,同上
如图安装即可,调整时把六轴反扣在地上,不装桨,子弹头去掉或拧到最紧,最好去掉吧,总之就是用电机的轴支撑地面,支撑点尽可能小,然后用尺子测量电机十字座四个角到地面的高度,高度不一致的通过螺母调平即可,除此之外,还可以设置电机内拉角,调平后根据螺丝的螺距和十字座的尺寸,计算一下,旋转外侧螺母就可以形成所需的内拉角。没有铝合金板用环氧板应该也可以,垫个垫片防止螺母陷入。
个人觉得此法精度肯定足够,安装后自己在家小试了两次,能在客厅悬停20秒左右,还是有轻微的漂移,但几乎没有自转,唯一的怀疑就是螺丝的强度,不知飞行数次后会不会出问题。有待观察,欢迎提出建议。
 楼主| 发表于 2012-8-23 18:06 | 只看该作者
发个图真费劲:em17:
发表于 2012-8-23 19:03 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-8-23 19:32 | 只看该作者
:em26:
头像被屏蔽
发表于 2012-8-23 20:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-23 23:10 | 只看该作者
:em02: :em02: :em02: :em02:
发表于 2012-8-24 09:04 | 只看该作者
楼主的铝管太小了,单臂将近750mm长,只用10*10的话看着都悬,用10*10的铝方管400mm我都不敢用,最起码的药15*15的,你的电机安装不垂直估计和你的铝管有关系,10mm宽度安装电机不会很垂直,而且还垫了十字架!
发表于 2012-8-24 09:16 | 只看该作者
180cm轴距jj,用10mm的钢方管太小了,这个钢方管30cm长度左右还比较硬,长了震动很大,这么大轴距用20mm铝方管没问题,价钱也便宜份量也不重。
发表于 2012-8-24 10:13 | 只看该作者
霸气侧漏!!
发表于 2012-8-24 10:55 | 只看该作者
看看
发表于 2012-8-24 11:47 | 只看该作者
:em16:
发表于 2012-8-26 04:08 | 只看该作者
:em15: 路过帮顶
 楼主| 发表于 2012-8-26 18:41 | 只看该作者
回复 8楼 yangss 的帖子
请问一下那里有20*20的铝管?当初跑了n多建材市场,大多数连铝管都没,只有钢管,钢管重啊,只好用10*10的,1m有170g,再就是10*15的,25*25的,有的有铝管也只有25*25的,好像也挺重。
 楼主| 发表于 2012-8-26 18:46 | 只看该作者
回复 7楼 hbcbgt 的帖子
话说我这是不锈钢管,也想用铝管来着,没找到卖的,个人觉得钢管比铝管强度大,就用10*10的了,也为了减重啊,不过你知道有15*15或20*20的铝管可否给个链接或介绍一下?
 楼主| 发表于 2012-8-26 18:48 | 只看该作者
回复 8楼 yangss 的帖子
的确是震动大,没拆开的时候摆在地上,碰一下都要振半天。。。
发表于 2012-8-27 23:10 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-12-29 17:53 | 只看该作者
看了你的调整电机的方法,感觉不错,但是你如果在方管内加入支撑柱, 怎么拧螺丝都没事了。 把经过减重处理的空心立柱塞进方管,与孔位对齐,再插入螺栓。使劲拧吧
发表于 2012-12-30 00:12 | 只看该作者
路过帮顶上
发表于 2013-1-12 03:09 | 只看该作者
万幸  啊 果然还是人少的地方飞安全
发表于 2013-1-12 08:20 | 只看该作者
