查看: 14589|回复: 82
授人鱼不如授人以渔,多图教你如何做MACH3手柄
发表于 2011-9-27 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先准备材料
材料如下,按键固定板一块,外壳一套,微动开关29个,旧键盘拆出的芯片1个,
所用材料全是DIY可以获得的,获得不到的可以找我,免费送.当然运费自己掏,这键盘芯片是我从淘宝上买来拆出来的,为了鼓励DIY精神,凡是愿意自己动手做,并上传成品图的,所用配件全部免费送.当然运费要自己付了.
[ 本帖最后由 icboy 于 2011-9-27 19:27 编辑 ]
参与人数 2威望 +3 收起 理由
guan00zhuang + 2 无私奉献!好人。
alexchow + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-9-27 19:05 | 只看该作者
快上图吗
 楼主| 发表于 2011-9-27 19:14 | 只看该作者
测出组合键位
先用KeyboardTest测出旧键盘芯片引脚组合的键位
我这批旧键盘芯片测出的芯片引脚组合如下表
红色和蓝色对应芯片上的引脚标记,蓝色部位是我要的按键
[ 本帖最后由 icboy 于 2011-9-27 19:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-27 19:17 | 只看该作者
有人跟就继续,跟帖的,这里面的配件,全部免费送,
按键只有少量,可能不够5套,是装手柄剩下的,键盘芯片只有3套剩余的,手快有,手慢没有,
其余的外壳 ,磁石,螺丝,固定按键板都是有近30多套的材料.要的赶快跟呀
根据键位需要画设计飞线图,有需要原始设计稿的可以留下邮箱,是CDRELDRAW的格式,
[ 本帖最后由 icboy 于 2011-9-27 19:37 编辑 ]
发表于 2011-9-27 19:18 | 只看该作者
对!尤其是用嘴授!:em15:
 楼主| 发表于 2011-9-27 19:23 | 只看该作者
因为我是用于维宏的,所在我定位在开始,暂停,停止,断点继续,3轴6方向移动,所以尽量是安排这些键的快捷键,
找出要的键位组合后,开始装配按键.
发表于 2011-9-27 19:29 | 只看该作者
这个要顶  :em26:
以前在太平洋电脑上看过一个牛人也是用这种方法来DIY游戏手柄,那个手工飞线实在是厉害
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2011-9-27 19:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-27 19:35 | 只看该作者
插好按键,开始焊线,
楼上的,惭愧呀,我本身做PCB也不是不能做,但DIY精神就是手头有,就要利用上,加上这是授人以渔,尽量利用大家都能找到的材料.加上很多玩家没有做PCB的条件撒,能省就省嘛,PCB要雕刻,我这个免费提供的,不要钱,多省事
[ 本帖最后由 icboy 于 2011-9-27 19:39 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
有点笨 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
风之魅影 + 2 好帖,非常实用
发表于 2011-9-27 19:40 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2011-9-27 19:41 | 只看该作者
支持diy精神!!!!
 楼主| 发表于 2011-9-27 19:42 | 只看该作者
焊好的背面图,两个灯我也利用上了,您猜是哪两个?
不卖关子,一个是Scroll LOCK.这个键我也做上去了,当维宏打开手动窗口,这个灯就会亮起了,另一个是Num Lock,切换到移动的时候会亮
[ 本帖最后由 icboy 于 2011-9-27 19:47 编辑 ]
发表于 2011-9-27 19:46 | 只看该作者
好贴,学习
 楼主| 发表于 2011-9-27 19:53 | 只看该作者
初步焊好,拿KeyboardTest软件测试一下各个按键,看和设计有没有偏差,我是拆了一根烂显示器的VGA线,里面有16芯,这块一共17种颜色的线,焊完检查,每个按键的引脚只有刚好有两种颜色的线的,不能多也不能少,并且分区,R区和C区交叉落在每一个按键上,绝不能出现一个键上有两个C区的颜色线或是两个R区颜色的线
[ 本帖最后由 icboy 于 2011-9-27 19:55 编辑 ]
发表于 2011-9-27 19:56 | 只看该作者
这东西怎么与维宏卡相连呢?
 楼主| 发表于 2011-9-27 19:59 | 只看该作者
回楼上的,您别想得太高级,就一USB接口的键盘,利用了维宏操作的快捷键而已.插在上了维宏卡的电脑USB口上的
完成,上成品图
[ 本帖最后由 icboy 于 2011-9-27 20:01 编辑 ]
非常感兴趣!以前用的MCH3还能使用手控,买了维宏卡基本属于摆设了!不支持手轮
发表于 2011-9-27 20:02 | 只看该作者
:em24: :em26: :em00: XXO(∩_∩)O谢谢
 楼主| 发表于 2011-9-27 20:02 | 只看该作者
回复 16楼 渔火 的帖子
上个键盘芯片的大图
维宏可以使用手轮的
这里有个视频描述的就是维宏的手轮
[flash]http://player.ku6.com/refer/_zLUwrlR22zX18x0==.html[/media]
[ 本帖最后由 icboy 于 2011-9-27 20:11 编辑 ]
兄弟!如果使用维宏卡得雕刻机能够使用此手控,我就要了,你也别材料你出钱运费我出,直接我们大家需要的话自己掏钱买了!强烈支持这种精神,无私奉献!公务猿做不到的-这已经很受欢迎了:em00:
发表于 2011-9-27 20:04 | 只看该作者
原帖由 icboy 于 2011-9-27 20:02 发表
维宏可以使用手轮的
这里有个视频描述的就是维宏的手轮
你好!坛友,正版的可以使用,我们自己玩有几个买的正版微红啊?价格好像是5000+我没有说错吧?
