查看: 6677|回复: 49
滚筒洗衣机电机罢工了(有图有测试,求救)
发表于 2012-9-17 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     服役10年的滚筒洗衣机,昨天洗一床被套和一张床单,开着去干别的了,一会闻到糊味,估计是什么电器烧了,一翻检查,发现衣服根本就没洗。翻起洗衣机一看,400瓦的串激电机转子有些黑色,碳刷发烫。一扒拉皮带轮,发现好重,估计是东西多了,拉不动。取了东西。再转皮带轮,发现电机换向器处有“哒哒”声,一磨,感觉有地方有突出。上电空转,启动不稳定,火花大。
   取下电机,打表,发现有两个片突出0.08毫米,上车床将换向器光了一刀,处理后上机,手扒拉不再异响,上电,脱水档空转,很好,装单个被套,电机扔不好启动。再扒拉皮带轮,又有“哒哒声”,检查碳刷,露出还有10毫米左右。没则了......,一看已经快半夜1点了。
发表于 2012-9-17 15:04 | 只看该作者
该淘汰了呵呵
 楼主| 发表于 2012-9-17 15:22 | 只看该作者
经济紧张,最差也几换个电机,其他都是好的,非大户人家呀!
发表于 2012-9-17 16:03 | 只看该作者
我的“小鸭”用了15年了,换了2个皮带轮,一对轴承、一根皮带、一个水泵、一个电磁阀,橡胶件差不多全换完了。现在电机还正常工作。还是感应电机好呀,过去的产品好。
发表于 2012-9-17 16:43 | 只看该作者
gbjs 发表于 2012-9-17 16:03
我的“小鸭”用了15年了,换了2个皮带轮,一对轴承、一根皮带、一个水泵、一个电磁阀,橡胶件差不多全换完了 ...
我家的双缸,也十年多了,刹车线时间长腐蚀了,其他没问题
发表于 2012-9-17 16:53 | 只看该作者
我家的洗衣机已用了20年了,跟我女儿一样大。
 楼主| 发表于 2012-9-17 16:55 | 只看该作者
为什么就那两个换向片高出呢,高人研究下,不胜感激。
 楼主| 发表于 2012-9-17 16:56 | 只看该作者
已经在淘宝上定了碳刷。看能不能管用。郁闷
发表于 2012-9-17 19:08 | 只看该作者
我的海尔也快完蛋了,不过电机是好的,三脚架似乎不给力了
发表于 2012-9-17 19:19 | 只看该作者
淡定
发表于 2012-9-17 19:30 | 只看该作者
我家的便宜金铃洗衣机也有10年了,什么都没换,就是有几次衣服口袋的1元硬币掉进排水把排水阀给卡了,不能关水,打开后盖,把硬币掏出就好了.
发表于 2012-9-17 20:27 | 只看该作者
串激电机不好启动,碳刷的问题,把碳刷头磨平试试。
 楼主| 发表于 2012-9-17 20:40 | 只看该作者
试着磨了,没用。原状碳刷长度39毫米,现在估计还有15毫米。弹簧压缩了估计有10毫米,不知道是不是弹簧压力不足。
换向器都没什么磨损。是西门子的东西。
发表于 2012-9-17 20:44 | 只看该作者
转子有短路, 造成火花大; 电流大;也就是说转子烧了  。还有一种情况是定子烧了 ,导致转子烧了 ,所以换转子一定要先排除定子故障。
发表于 2012-9-17 21:39 | 只看该作者
换碳刷可以解决问题!
 楼主| 发表于 2012-9-17 22:03 | 只看该作者
隆威 发表于 2012-9-17 20:44
转子有短路, 造成火花大; 电流大;也就是说转子烧了  。还有一种情况是定子烧了 ,导致转子烧了 ,所以 ...
谢谢大家分析,这个电机真个都能看到线圈的,没发现有线圈烧掉,只要启动了,是可以正常用的,就是启动困难,火花大。先换碳刷再说。
发表于 2012-9-17 22:13 | 只看该作者
我的小鸭也用了16年了,换过电机轴承,水泵,和橡胶件
发表于 2012-9-17 22:27 | 只看该作者
楼主不排除电机有间匝短路的可能尤其转子另外碳刷磨损造成压力不够也会带负荷启动困难,另外楼主你应该仔细检查下滚筒的轴承传动部分是否缺油照成阻力过大
 楼主| 发表于 2012-9-17 22:39 | 只看该作者
怎样检查间匝短路?谢谢楼上
