查看: 1270|回复: 7
gy520舵机行程的奇怪现象
发表于 2013-4-15 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     发现一个奇怪现象,gy520在设置好舵机行程后,锁尾状态下,左打摇杆,尾舵在移到左行程极限后,将摇杆回中,发现尾舵又会自动向右移动大概3毫米的距离,
但是向右打舵,尾舵移动到极限后,摇杆回中就不会出现这问题,所以怀疑520的回弹现象和这个有关。
     问下大家这个情况正常吗,会是哪的问题呢?
发表于 2013-4-16 14:26 | 只看该作者
这样测试没有意义,飞机起来测试。
发表于 2013-4-19 08:56 | 只看该作者
楼上说的对
 楼主| 发表于 2013-4-19 14:47 | 只看该作者
guoxuejun976 发表于 2013-4-16 14:26
这样测试没有意义,飞机起来测试。
好吧,我只能让它飞起来试试了
发表于 2013-5-5 20:17 | 只看该作者
顺便挣点分
发表于 2013-10-14 15:46 | 只看该作者
学习了 新人潜水
发表于 2013-10-15 12:52 | 只看该作者
楼主是否有查过尾推有虚位。
发表于 2014-1-17 10:44 | 只看该作者
这是正常现象,LZ如果决心要用GY520,解决回弹必须要用 CIU 2连接电脑驱动软件。更改520其中的延迟参数并以保存。
