查看: 935|回复: 11
变压器问题请教。这个变压器还能用吗
发表于 2012-10-6 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个300瓦变压器想做雕刻机电源,用试电笔碰铁心,发现有电。用万用表交流档单笔测铁心有14伏电压,是不是变压器已坏了不能用了。
发表于 2012-10-6 21:27 | 只看该作者
受了点潮干燥下看看
发表于 2012-10-6 21:35 | 只看该作者
烘一下,然后找个摇表测一下两级绝缘,若有破损搭铁拆了处理下,三百瓦的个头不算小线径也不太小,好弄。
 楼主| 发表于 2012-10-6 22:06 | 只看该作者
谢谢明天试试。另外该变压器有一对线头,用万用表交流档单笔测,每个线头都是8伏,如何用这组线头啊。两个线头之间得电压是0伏啊
发表于 2012-10-6 22:11 | 只看该作者
laohu03 发表于 2012-10-6 22:06
谢谢明天试试。另外该变压器有一对线头,用万用表交流档单笔测,每个线头都是8伏,如何用这组线头啊。两个线 ...
你说的8v是对那根线测得?
 楼主| 发表于 2012-10-6 22:21 | 只看该作者
测2根线都是8伏。一用万用表交流档单笔测另支笔悬空
发表于 2012-10-6 22:38 | 只看该作者
,你的表真高档
发表于 2012-10-6 23:01 | 只看该作者
这招…那是感应的效果,万用表我没学过这用法…
 楼主| 发表于 2012-10-6 23:14 | 只看该作者
如果两笔分别同时接触这两根线,则电压是0伏
发表于 2012-10-6 23:30 | 只看该作者
颜色和线是一样(黑)?应是同一个头
 楼主| 发表于 2012-10-7 08:55 | 只看该作者
但其他3组线2根一组颜色分别一样,万用表测分别是72、38、28伏。输出就这8根线啊
发表于 2012-10-7 09:28 | 只看该作者
变压器好的可以用
