查看: 1166|回复: 7
请教autobooster点火器的问题
发表于 2012-2-1 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下这个该怎么接线 我的供电是GVR7020 接收机是R6208
发表于 2012-2-1 19:45 | 只看该作者
我不用高压舵机,7020,6V供电。点火器插到舵机输出口,另一边对应的接到接受机对应的口。直接插接收的话,点火器没有5。2V那一档。。。所以就这样接了。如果你全部高压的话,点火器有7。2V的档,直接接到接受机就行了。但你要是全部高压也不可能用7020吧。听听楼下怎么接的?:em15:
发表于 2012-2-2 00:01 | 只看该作者
多一个通道'多一个开关
发表于 2012-2-2 09:39 | 只看该作者
我是用JETI-BEC2,输出两个头,分别接V8和6208, ,输出电压设定是6V,autobooster直接在6208的8通道上。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-2-2 18:16 | 只看该作者
已经解决了 我用7020上面的舵机4通道直接插到autobooster的点火线上  点火成功 今天还飞了 挺好
就是不明白 是用脉冲点火 还是用供电点火 我现在是用供电点火的 那么脉冲又有什么功能呢
发表于 2013-5-7 17:48 | 只看该作者
楼主能不能给个接线示意图啊,谢谢,新手入门,求帮助
发表于 2013-5-7 18:50 | 只看该作者
这个我用过,你去网上搜说明书,好像是英文版的,一看就懂
