查看: 3175|回复: 0
提供双向有刷电调DIY套件
发表于 2005-4-15 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术参数
1.适用电压:    4.5--16V ( 4-13节的镍氢或2-4节锂电池组 )
2.输出功率:    持续90W(7.5A) 瞬间600W(50A) (采用12V电源测试)
3.电机方向:     双向
4.PWM频率:     20KHz
5.记忆:         记忆操纵杆中点位置
6.静态工作电流: 30mA(采用12V电源,FUTABA R115F接收机测试)
7.接收机供电    5V 1A (电源>6V时),特殊应用是可分开供电。
8.重量:         电路板40克  含外壳67克
9.外壳尺寸:    85mm x 50mm x 21mm ( 长x宽x高 )
三 内部结构介绍,如下图
1.        红色两位开关(电路板中部靠左)
开关1: 中点位置设置开关,下方1:中点位置设置。
开关2:备用(暂未用)。
2.        四芯接线柱(电路板右侧)
两侧接电源,上正下负,中间两芯接电机。
3. 电源开关引线(电路板右侧上部)
接电源开关,控制调速板电源的通断。
4.        输入信号引线(电路板左侧上部)
插在接收机上,使接收机的信号能控制调速板。由上向下颜色分别为:黑色、红色、白色。按FUTABA色标。
5.        指示灯(电路板左侧上部)
指示电机的工作状态,红色表示正转,绿色表示反转,熄灭表示停止。
6.        固定孔(电路板四角)
固定电路板的安装孔,孔径2.5毫米。
各位模友:
现向有兴趣DIY有刷电调的模友以较低的价格提供套件,PIC16F62x单片机(含程序)、双面PCB印刷电路板等元件,并提供详细的技术资料。价格人民币120元/套;单购PIC16F62x单片机(含程序)和双面PCB印刷电路板人民币60元/套(均含邮寄费)。
有意的模友Email联系:xqy58692@sohu.com
