查看: 5822|回复: 22
ARTCAM刻字为什么不完整
发表于 2010-6-6 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARTCAM软件是驱动板卖家光盘上带的,想用小机雕些字,但是发现不管是雕一个字还是一首诗,都有笔画不齐的现象,这到底是软件没装好还是没有破解好的原因,还是软件设置上的问题?下面图片上的红色笔画部分代表无法雕刻的笔画。反正不管雕多少个字,都有笔画不齐的情况!
发表于 2010-6-6 23:43 | 只看该作者
一种可能是下刀太深了,刀具半径超过字的体积了,所以部分就会雕刻不到
另一种可能是因为字体的原因,换一种字体试试
 楼主| 发表于 2010-6-7 00:14 | 只看该作者
原帖由 leson 于 2010-6-6 23:43 发表
两种原因都是过了,都不是.还没做刀具路径就己这样了.
发表于 2010-6-7 00:52 | 只看该作者
刚开始雕字建议还是用文泰吧,这个比较简单,熟练了以后再用别的软件做,就简单了。。。。。
先增加点兴趣、信心。。。。
 楼主| 发表于 2010-6-7 01:14 | 只看该作者
主要是想雕凸出的字体,发现刀具路径里选区域清除就会出现缺笔画的情况,雕凹下的字没这种情况.
发表于 2010-6-7 01:34 | 只看该作者
文泰雕凸字也行,我就用文泰雕凸字。。。。。。文泰就是不能雕浮雕。
 楼主| 发表于 2010-6-7 15:22 | 只看该作者
问题解决!:em24:
发表于 2010-6-7 15:25 | 只看该作者
:em17: 问题解决就跑了:em26:
发表于 2010-6-9 10:10 | 只看该作者
如何解决???
 楼主| 发表于 2010-6-9 10:28 | 只看该作者
原帖由 一泓清泉 于 2010-6-9 10:10 发表
如何解决???
因为发现问题还是没解决http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=385577&extra=page%3D2
发表于 2010-7-24 05:41 | 只看该作者
这个问题很常见 也很容易解决
在3维动画软件里都经常遇到(我以前工作时经常在3dsmax里手工修改这些不闭合的文字),平面设计里也遇到,最近我在用雕刻机的相关软件里也遇到。问题的根源是:有些字体的笔画没有连成闭合的独立的曲线。
解决办法有两个以上:
【1】一般我要做这些文字都会用平面设计软件来写,比如illustrator,用它编排好你要的文字,然后做一个轮廓化处理,这样生成的文字外轮廓很干净的,没有相交现象。然后以DWG文件导进Artcam就没问题了。
【2】也可以用Photoshop写好你要的字,做成黑白位图,导入Artcam用图形浮雕功能生成想要的立体字。
[ 本帖最后由 Lancrey 于 2010-7-24 05:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-24 06:59 | 只看该作者
原帖由 Lancrey 于 2010-7-24 05:41 发表
解决办法有 ...
应该不是你所说的原因,而是破解不充分造成的,现在换成9.16版的似乎没再出现这样的问题.
发表于 2010-7-24 08:08 | 只看该作者
如果只是刻字选用文泰要好的多
发表于 2010-7-24 21:54 | 只看该作者
原帖由 freemanw 于 2010-7-24 08:08 发表
如果只是刻字选用文泰要好的多
文泰刻广告大字还凑合,你雕个胸牌试试,呵呵
发表于 2010-7-24 21:55 | 只看该作者
楼主的字体有问题,太多自相交了
 楼主| 发表于 2010-7-25 00:27 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-7-24 21:55 发表
楼主的字体有问题,太多自相交了
一开始用不会有自相交提示,用了几遍就会提示.同样字体,同样设置.
发表于 2010-7-26 15:43 | 只看该作者
在你另一个帖子里回复了,你去看看吧。
 楼主| 发表于 2010-7-26 17:16 | 只看该作者
原帖由 tjh 于 2010-7-26 15:43 发表
在你另一个帖子里回复了,你去看看吧。
解决简单的字体可以,复杂一点的就不行:em15:
发表于 2012-10-3 20:53 | 只看该作者
发表于 2012-10-3 21:02 | 只看该作者
ma286hp386 发表于 2012-10-3 20:53
试试这个http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.11.2.53c76&id=14542238945
注册个号顶了一堆老帖就为了发这个啊,论坛都用免费的
