查看: 1792|回复: 25
我的NAZA多灾多难,又发现一个问题~~
发表于 2012-10-21 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几天飞高了点,由于周围都是高楼,视线比较小,就一直在头顶。今天推高到大概70米左右,大概三分钟后听到电压报警,然后开始下降。在高空时还好,大概到四层楼高时,四轴突然还是左右剧烈摇晃,我只好又推了点油,稍微好转,降到7米左右时才回复正常降落,瞎了我一身冷汗啊!生怕他就晃个180度的~~这是不是下降速度过快的原因啊~~我感觉下降速度也不是很快~油门大概在35%左右的样子。还有个问题是我的电机轴是直的,但是装上螺旋桨装上去后就看到子弹头不怎么平衡了,浆已经做过平衡了,我怀疑是我的浆垫圈的问题。浆拿到手的时候,那个6毫米直径的圈不能很好的放进去,是我用老虎钳硬拧进去的,可能变形了,会不会有这样的问题啊~~
发表于 2012-10-21 16:55 | 只看该作者
发表于 2012-10-21 17:07 | 只看该作者
发表于 2012-10-21 17:31 | 只看该作者
我的如果下降速度快的话,会晃动得比较厉害,这个从机机上拍的画面可以看得很明显
发表于 2012-10-21 17:33 | 只看该作者
要不就是电池不给你或者是怠速没有调好
发表于 2012-10-21 17:36 | 只看该作者
悟空应该不会晃的很厉害把!
发表于 2012-10-21 17:42 | 只看该作者
35%还不厉害?一般有风的时候,我只敢中点往下1格到半格,不然有点危险的。所以说,上去容易下来难。
发表于 2012-10-21 18:36 | 只看该作者
多轴在头顶的话下降高度不好判断
根据我的经验必须控制在3米/秒之内,油门大概在40%左右
发表于 2012-10-21 19:03 | 只看该作者
油门收的太快就不止翻180°了,我曾经转体侧翻360°
发表于 2012-10-21 19:09 | 只看该作者
楼上NB
 楼主| 发表于 2012-10-21 20:19 | 只看该作者
失落得世界 发表于 2012-10-21 18:36
多轴在头顶的话下降高度不好判断
受教,感谢~!
多轴在头顶的话下降高度不好判断
受教,感谢~!
 楼主| 发表于 2012-10-21 20:21 | 只看该作者
n87936 发表于 2012-10-21 19:03
油门收的太快就不止翻180°了,我曾经转体侧翻360°。
我的新装机器,还在调试,不敢大起大落啊~~
发表于 2012-10-21 22:02 | 只看该作者
发表于 2012-10-21 22:05 | 只看该作者
发表于 2012-10-21 22:49 | 只看该作者
呵呵
发表于 2012-10-21 23:49 | 只看该作者
下降太快了,机架自然会晃,太厉害的话就是翻了~~~
发表于 2012-10-22 00:29 | 只看该作者
发表于 2012-10-22 03:01 | 只看该作者
从现象来看,似乎是下降过快,螺旋桨进入涡环状态了。螺旋桨进入涡环后,升力快速损失,而且每只桨的升力波动,所以机机是会剧烈摇晃的。
发表于 2012-10-22 09:02 | 只看该作者
下降过快,NAZA算法。飞高了提早时间慢慢下降。
