查看: 3558|回复: 36
求指导 准备在8轴上使用汽油机
发表于 2012-7-31 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
预想方案是4个小汽油机,加4个电机   汽油的动力定死,只是提供悬浮力,由电机提供方向和平衡或一个大汽油机     在中间  ,8个小电机
望大家给点意见,求方案可行性
发表于 2012-7-31 17:16 | 只看该作者
变距桨就好了
干吗还用电机:em15:
发表于 2012-7-31 20:47 | 只看该作者
:em26: 楼主有想法 表示支持!!!
发表于 2012-7-31 21:08 | 只看该作者
四个小汽油机想调一致不容易
解决传动方式,用一台带动或许更好吧.
发表于 2012-7-31 21:16 | 只看该作者
:em22: 担忧,这玩意要是失控你想过么 ?油门还定死,也就是说撞了发动机还是大输出状态......
发表于 2012-8-1 15:36 | 只看该作者
见神杀神
发表于 2012-8-2 16:34 | 只看该作者
用汽油机 一带6轴 用齿牙皮带传动,这样6个轴转速是同步的,正反转也可以调整,关键在于变桨距~!这个问题解决了就可以了~!
发表于 2012-8-2 20:34 | 只看该作者
你可以像直升机那样把每个螺旋桨做成可变螺距的不就行了·
发表于 2012-8-2 20:55 | 只看该作者
原帖由 jyz18 于 2012-7-31 17:16 发表
干吗还用电机:em15:
就是啊,变距好了啊。
发表于 2012-8-2 21:39 | 只看该作者
方案可行
发表于 2012-8-2 21:56 | 只看该作者
判断
好象行不通
发表于 2012-8-3 13:05 | 只看该作者
不现实,施工过于复杂!频率也达不到吧
发表于 2012-8-3 14:57 | 只看该作者
之前就考虑过在中间放置一个汽油发动机的,采用共轴双桨增加升力,可以通过一个通道控制油门,这样能增加续航时间。:em01:
发表于 2012-8-3 16:59 | 只看该作者
变直升机了?
发表于 2012-8-4 15:47 | 只看该作者
不是直机,是混合动力N+1轴:em15:
发表于 2012-8-4 17:00 | 只看该作者
回复 楼主 世界第二 的帖子
我的想法与你的相似,我是一个大发动机,同时输出4-6个轴,分别给4-6个可变距螺旋桨,飞控板控制4-6个舵机,舵机控制螺旋桨桨距,从而控制飞行器。理论上是行得通的。就是还没有试。变距螺旋桨可参考直升机的尾桨设计。你看咋样。共同探讨探讨。
发表于 2012-8-4 17:22 | 只看该作者
楼主可以看看我的帖子,看看四轴的发展历史。
你这是在重走老路弯路。
发表于 2012-10-13 01:28 | 只看该作者
感觉没有意义。。。这个设计也许初衷是想提升四轴的续航能力,毕竟电机比油机续航差的不是一点半点
但有没有考虑过四轴的优点是什么呢?是稳定!所以航拍大多用四轴,而不用油动直机。。。按LZ的方案做出来,四轴的优点没了,跟普通直机比,又不能花哨的3D飞行,四轴还有什么意义呢?
发表于 2012-10-13 02:07 | 只看该作者
改成发电机试试看。
发表于 2012-10-13 08:09 | 只看该作者
howard1977 发表于 2012-10-13 02:07
改成发电机试试看。
这思路有意思。。。
