首先声明, 我不是给 电池做广告, 想升级的模友可以在淘宝上自己搜这款电池。 入了 T8FG遥控器2年多了, 一直很好用, 去年升级电池, 将原配的 1700mAh 镍氢电池换装为 2500mAh锂电池, 待机时间明显延长,充电也不必等待十几小时了。 今年 8月, 琢磨着再找个容量更大的电池换上, 进一步延长使用时间。 在淘宝上找了很久, 不是容量小, 就是电池体积大, 装不进控里。 T8FG控的电池舱可以容下的最大的电池尺寸是 130mm x 35mm x 18.5mm。 再大的电池就放不进去了。这个尺寸的电池还真不好找, 淘宝上大部分是 4200mAh的, 体积比这个尺寸大一点, 但肯定放不进去。 我都准备放弃升级了,无意间搜到一款 4000mAh的锂电, 体积是 128 x 36 x 20感觉这个差不多可以挤进去, 就入了个(入前要求卖家将电池插头改为 FUTABA接头)。 拿回来后发现需要对 T8FG电池舱进行小的改造才能容下这款电池。 具体改造如下。 电池舱的改造, 电池舱右上角有一个突耳(为装镍氢电池准备的), 将影响锂电池入舱, 需要剪短3mm。 电池舱底盖上的肋板将影响锂电池的装入, 需要磨矮2mm。 电池的改造, 为减少电池厚度和改造引线, 需要将电池的黑色外皮剥下来。 其实电池引出线可以不用改造, 也可以装入电池舱, 但改造后更美观。 拆开电池引线包裹端, 重新焊接引线, 最后从一边儿引出即可。 将电池装入电池舱。 因为电池的尺寸基本和电池舱的尺寸一致, 所以装入电池时是比较紧的。 这时可以松开控下端的2个紧固螺钉, 将电池装入控内, 然后再上紧螺丝钉就可以了。 接上引线, 盖上底盖, 效果还是不错的(控的缝隙很小)。 使用效果。 将新电池充满电, 控电压显示为8.2V。 持续开机,在发射状态,我设置的警告电压为7.0V。当电压下降至7.3V时控已连续工作16小时19分钟。 截止至发稿, 目前的电压指示为7.1V, 已连续运行了18小时14分钟。 还没有报警。 看来有希望突破连续运行19小时大关了, ^_^!总之, 能运行这么长时间,新电池还是让人满意的。 有兴趣的模友可以试试, 也可以互相学习,我的电话是13621114337, 欢迎交流。
