查看: 2528|回复: 11
关于电机退磁的问题
发表于 2011-8-22 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大约两年前,有个银燕2217KV不详的电机,因为摔机,永磁条有3条掉出来,自己用胶水粘上,发现转动不顺畅(以为是轴承出问题了),故放弃不用。
前几天整理模型零配件,将这个电机找出来把玩,无意中发现有3条永磁条跟相邻的两条磁条极性相同,才明白原来永磁条粘反了(3条全搞反:em17: ,我真的有点“佩服”我自己:em17:),撬下来重新粘上,转动很顺畅了。
今天装机试验,配0947桨、3S电池,拉力只有500克左右,比新西达2212KV1000的拉力要小(感觉小1/5-1/3),有点怀疑是退磁了。
请问各位大侠,这样的情况会退磁吗?严重不?
[ 本帖最后由 ‖田间菜鸟‖ 于 2011-8-22 19:20 编辑 ]
发表于 2011-8-23 00:41 | 只看该作者
磁铁同极性放置容易导致退磁。看下这个帖http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=519798&page=1#pid6611838
发表于 2011-8-23 10:29 | 只看该作者
kv不详无法分析
至于退磁可能性不大,很多高性能电机是同极多磁钢排列,目的就是减少损耗。典型例子就是飞高b36系列电机
发表于 2011-8-23 13:18 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-8-23 14:55 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2011-8-23 10:29 发表
        磁路要从整体布局来看,有的电机用2-4块条形磁铁组同极性排列代替磁瓦以形成磁极的近似弧面和宽度,主要还是考虑到通用性和成本问题(磁瓦须专门开模定制,精度要求和成本都较高),这几块磁铁组虽然同极性排列,但与相邻的异极性磁铁组形成了闭合磁路,所以不会退磁。
 楼主| 发表于 2011-8-23 15:41 | 只看该作者
不会退磁的话,那就放心了。
可能是我的桨配太小了,改天换个大桨试试
发表于 2011-8-23 17:22 | 只看该作者
磁路闭合不闭合不是退磁理由
磁路短闭合好抗退磁能力强。另外 任意磁体可以看成多个更小的磁体并联而成
发表于 2011-8-26 16:40 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-10-6 20:13 | 只看该作者
正在学习电机存放原理,受益!谢谢
发表于 2012-11-5 15:57 | 只看该作者
当时磁片调出来了,说明当时温度就高了,自己粘,可以但是要注意平衡的问题。
发表于 2012-11-8 01:54 | 只看该作者
看看,学习。
发表于 2012-11-9 14:04 | 只看该作者
学习飘过。。。。
