昨晚正式在真机上调试了.....我把pos-1的EXP调为30%(D/R仍为100%)....试飞后感觉“肉”了很多!有点迟钝..不适应....感觉还是直线好飞:em15: 但这一点的确很适合新手。 为不同的人打造不同的手感:em26:
还有一个以前一直提过的问题:02s尾舵打舵迟钝 特意在行程量 RUDD(L110% R140%)的基础上,将RUDD的D/R调至最高125% 发现尾巴灵活到惊人:em23: 按照原来自选一圈的手法打了一下舵..居然转多了半圈:em23: :em23: 但是左右打舵的速度还是有区别! 虽然总体的自选速度加快了很多!但打右舵总是比左舵慢那么一点点!我想这就应该是NF7兄 所说的wk版的2622v的bug! 但是自己还是觉得无所谓....不是特别明显:em15: :em15:
昨晚在坛子里面看到了关于D/R EXP的帖子....自己之前一直不懂....所以就认真的看了许多关于D/R EXP值设定的帖子!~ 看完后自己还是懵懵懂懂:em23: :em20: .....等到回家后,打开2801去研究,遥控连接模拟器、选择450pro 3G...尝试修改D/R EXP数据。。。。修改之后,的确飞机的手感有很大区别!结合了各位大虾的帖子,瞬间开窍!理解那个曲线图的含义!之前还一直不知道2801上左上角和右上角的ELEV/DR AILE/DR的作用!现在大彻大悟!可以在模拟器里面实现两种模式的转化!使飞机更加人性化:em15: :em15: :em15: 在此要感谢各位前辈!:em00: 以后再去调调爱机02s 相关的D/R EXP帖子在此: http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;extra=&page=5
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=357197&highlight=D%2FR%2BEXP 以下的图片是个人对EXP值的见解.....不知是否正确:em23: ...老鸟们请指教:em00: :em15: 图一中(EXP值为正):在遥控杆50%左右的地方,曲线比较平缓...斜率小!变化值小...就像一些前辈所说的,EXP正值调高...曲线变缓...飞机在50%左右的范围内比较迟钝..有一种“软”的感觉!适合悬停..
图二中(EXP值为负):在遥控杆50%左右的地方,曲线比较陡!斜率大!变化值大...EXP负值调高..曲线变陡..飞机在50%左右的范围内操控的灵活性变大!..有一种“硬”的感觉!
至于D/R值....调小D/R值 影响是:图一图二中的曲线从两端开始变短!即为图三图四所示(虚线部分为被缩短的部分)。 也就是说最终的输出值变小! 如果调大D/R值...曲线变长...输出值变大
[ 本帖最后由 入沐三分 于 2012-4-8 21:47 编辑 ] |
