买了车铣床,总得用它们干点什么。铣床BF20刚买来,肯定啥不得即刻动手改成数控的,所以就想到先做一台PVC雕刻机练练手:loveliness:
自己是学电的,没有机械基础,所以刚开始也不知道如何下手。于是就是淘宝上下转悠,看到了有成套T型丝杠卖的,
于是不管三七二十一就买了一套。这样,要做的雕刻机尺寸也就被确定了下来。
PVC板材使用的是15MM的和10MM的两种,主要使用了15MM厚的,有很少几个辅助地方用了10MM的。共使用掉了1平米多点的15MM板和0.2平米10mm板。
最后做出的雕刻机有效尺寸是:210 X 330(370)X 70
X,Y光轴直径20MM,Z轴的16MM。
在做的时候是一边想一边画草图一边做的,所以并没有最终图纸,呵呵!
(***注:图纸已经画好了,见链接:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=411836 )
做时主要目标是JJ要结实牢固。这点确实达到了:em05: 。PVC板之间的垂直连接均使用垂母,非常牢固。
运行起来确实很平稳,但移动速度不快,自己还不怎么会用。
PVC板死沉,估计要比铝重多了!:em10:
图很多,且没有顺序。将就着看吧:em05:
控制箱已做好,见
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=366574
[ 本帖最后由 Johnnyboy 于 2011-3-25 18:39 编辑 ] |
(25.29 KB, 下载次数: 45)
用铝块铣出来的电机支架
(26.98 KB, 下载次数: 30)
同上
(28.67 KB, 下载次数: 39)
(21.11 KB, 下载次数: 26)
Y轴底板
(16.73 KB, 下载次数: 33)
初步结构
(24.24 KB, 下载次数: 35)
再来一张
(33.11 KB, 下载次数: 31)
Z轴部分细节
(21.43 KB, 下载次数: 36)
X轴固定方式,做了三个沉孔,分别固定丝杆和光轴。光轴用螺丝拉紧,丝杆处有轴承。
(25.88 KB, 下载次数: 40)
再来一张正面的
(19.41 KB, 下载次数: 37)
前端部分,固定方式同X轴
(27.8 KB, 下载次数: 19)
电机支架细节
(28.62 KB, 下载次数: 42)
在做的同时还制作了两个锯片铣刀杆
(29.75 KB, 下载次数: 30)
铣刀杆分解
(24.63 KB, 下载次数: 38)
铣刀杆侧面
(23.98 KB, 下载次数: 26)
Z轴上下板
(22.86 KB, 下载次数: 40)
加上电机支架
(23.92 KB, 下载次数: 43)
做主轴支架
(26.11 KB, 下载次数: 38)
加工主轴支架
(23.16 KB, 下载次数: 19)
做好的主轴支架(实际上淘宝上有卖48一个)
(22.66 KB, 下载次数: 41)
底座后部结构,用轴承支撑丝杠
(31.88 KB, 下载次数: 39)
X轴底板结构
(25.01 KB, 下载次数: 29)
龙门侧板。其中有一块不平,烤后压平的,很费力。因此买PVC是一定要检查一下。
(23.4 KB, 下载次数: 40)
Y轴底板安装上后
(26.91 KB, 下载次数: 28)
安装上电机和主轴支架后
(26.77 KB, 下载次数: 34)
初步完成,可以先试机了
(24.46 KB, 下载次数: 29)
工作台面,有两层,这是下层 -- 本机特色,呵呵
(15.17 KB, 下载次数: 30)
第一层台面(下台面)细节
(20.4 KB, 下载次数: 29)
Y轴杠杆部分。可以看到PVC部件之间是用螺母拉住的而非自攻
(20.48 KB, 下载次数: 27)
为了增加Y轴行程(40mm),侧板可沿线切掉一块
(17.85 KB, 下载次数: 29)
PVC板下料,使用了云石切割机
(28.36 KB, 下载次数: 42)
这是工作台面上层板。
(23.07 KB, 下载次数: 36)
压进螺帽后
(25.39 KB, 下载次数: 41)
工作台面的双层结构。特留一圈用来安装防尘挡片的
(28.44 KB, 下载次数: 24)
安装上Z轴拖链支架
(24.19 KB, 下载次数: 41)
Y轴侧的拖链支架
(17.03 KB, 下载次数: 31)
Y轴侧拖链支架背面,也是非常牢固的连接。
(25.58 KB, 下载次数: 42)
安装在主侧板上的拖链小支架
(21.72 KB, 下载次数: 31)
Y轴侧面拖链支架安装上去之后
(27.3 KB, 下载次数: 26)
可以连线加拖链了(10X 15)
(31.37 KB, 下载次数: 39)
所有线都链接到底座背后处
(27.66 KB, 下载次数: 41)
用坏PC电源壳做了个接线盒,安上航空插座
(23.68 KB, 下载次数: 44)
接线盒在JJ上的固定位置
(22.57 KB, 下载次数: 31)
再来一张
(29.06 KB, 下载次数: 36)
再来一张完整的
(45.99 KB, 下载次数: 29)
雕刻机做好了,包括连接线
(25.49 KB, 下载次数: 38)
试机。。。实际上还不太会用,呵呵
(26.4 KB, 下载次数: 40)
雕刻字的细节。
(47.51 KB, 下载次数: 41)
用茶叶纸盒做的临时控制箱,呵呵!(已经做好了,见前面链接)
(42 KB, 下载次数: 38)
做好的电控箱,见前面链接
