查看: 13105|回复: 5
MWC和天地飞的七通道接收器要怎么接线呢?
发表于 2012-11-4 11:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手买了个四轴飞行器,如图,天地飞七通道接收器有1-7排针,上面分别标有:-,+,U和:1,2,3,4,5,6,7不知和这个MWC要怎么接线呢?
发表于 2012-11-4 13:46 | 只看该作者
对四轴没有研究
发表于 2012-11-4 14:57 | 只看该作者
接收机标号
1.副翼
2.俯仰
3.油门
4.方向
5.AUX1
6.AUX2
 楼主| 发表于 2012-11-4 15:13 | 只看该作者
一个是1Pin,一个是3PIN,那接收器是接在U的位置上吗?
发表于 2012-11-4 15:37 | 只看该作者
1通道上面从左到右有3个表示
  -      +            # (那个方波符号我打不出来)
地      电源         信号
7个通道都是这样的定义
把1通道的-接到飞控的GND,+接到飞控的VCC(电源)
把每个通道的信号引出来接到飞控上对应的插针上即可
千万不要差错,特别是VCC和GND,以前刚开始玩KK的时候就因为飞控被尼龙柱挡着差错线导致VCC直接上了GND,一接电就一股青烟
GND的覆铜线直接烧断,后来还是飞线才解决的
 楼主| 发表于 2012-11-4 16:10 | 只看该作者
好的,多谢指点
