查看: 6150|回复: 22
请教各位,消回差是什么意思?
发表于 2010-2-27 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
也想做个雕刻机,但很多东西不懂啊,请问,消回差是什么意思,什么时候需要消回差?
发表于 2010-2-27 20:22 | 只看该作者
大侠们快来消回差吧,要不我们菜鸟们就都不精确了。:em15:
发表于 2010-2-27 20:28 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-2-27 20:34 | 只看该作者
收索一下啊
发表于 2010-2-27 20:57 | 只看该作者
就是让螺母紧一点,来回运动没有间隙,实现的途径有很多种。
发表于 2010-2-27 21:11 | 只看该作者
顾名思义,有时候就是这么回事,消回差就是消除传动过程中物体来回移动的误差值,就丝杆传动来讲,常见回差在螺母及联轴器上,后者用钢性的可以忽略掉,前者一般好的滚珠丝杆回差=0,所以DIY优先选用,其次是常见的双螺母消回差,像梯型丝杆就是,也有用其它方式来消除回差的.像中间加弹簧,错位,双极化等等........我是乱讲的,误人子弟的话别冤我哦:em23:
 楼主| 发表于 2010-2-27 21:21 | 只看该作者
原帖由 自定义 于 2010-2-27 21:11 发表
顾名思义,有时候就是这么回事,消回差就是消除传动过程中物体来回移动的误差值,就丝杆传动来讲,常见回差在螺母及联轴器上,后者用钢性的可以忽略掉,前者一般好的滚珠丝杆回差=0,所以DIY优先选用,其次是常见的双螺母消回 ...
谢谢,要是有图片解释一下就更好了。
发表于 2010-2-27 21:45 | 只看该作者
消回差得从回差说起。在传动中齿轮与齿条(或齿轮)的啮合,丝杠与螺母的配合都会存在间隙,所以主动件旋转了一定角度时从动件还无动作。为了提高精度必须把间隙控制到一定范围内即消隙或消回差。常用方法是:齿轮与齿条用双齿轮消隙;T型丝杠用双螺母消隙。滚珠丝杠靠加工精度保证,也有可预紧的。
发表于 2010-2-27 21:57 | 只看该作者
比我还菜:em17:
发表于 2010-2-27 21:59 | 只看该作者
原帖由 cmx 于 2010-2-27 21:45 发表
消回差得从回差说起。在传动中齿轮与齿条(或齿轮)的啮合,丝杠与螺母的配合都会存在间隙,所以主动件旋转了一定角度时从动件还无动作。为了提高精度必须把间隙控制到一定范围内即消隙或消回差。常用方法是:齿轮与 ...
:em26:
简言之,消除运动部件之间的间隙导致的机械动作精度误差。
发表于 2010-2-28 20:53 | 只看该作者
回复 楼主 shaofei35623 的帖子
就是消除来回之间的误差啊。
发表于 2010-3-4 08:43 | 只看该作者
学习:em01:
发表于 2010-3-11 09:16 | 只看该作者
了解了
就是采用双保险来减小间隙:em15:
发表于 2010-3-11 10:32 | 只看该作者
针对丝杆而言,回差通俗的讲就是丝杆与螺母之间有间隙,丝杆来回移动时产生的误差。消回差就是想办法将丝杆螺母之间的间隙减到最小。当然间隙小了摩擦也就大了阻力也就增加了,人们就想到了滚珠丝杆。
发表于 2010-3-11 20:39 | 只看该作者
呵呵,我把他理解为主动指挥被动时的反映速度,但是,就拿丝杆跟螺母来说,反映的快慢是两者的间隙精度,间隙越小误差也小,间隙正好误差就没了,别取笑我啊:em15:
发表于 2010-3-12 01:15 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-11-19 19:30 | 只看该作者
原理如此,东鸟
发表于 2012-11-19 19:58 | 只看该作者
销回差是要钱的,楼主准备付出多大的代价?
发表于 2012-11-19 20:01 | 只看该作者
进来学习学习
发表于 2012-11-20 10:14 | 只看该作者
我也学习下
