查看: 17344|回复: 59
往复锯——并不神秘!您也可以自己DIY~(视频在第3页41楼)
发表于 2014-3-9 21:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手用锯弓下料,太累。
用带锯下料成本比较贵。
于是很多人尝试制作往复锯,其实,这在以前,工厂的钳工都会自己做一台来减轻下料的工作量。
前些天,我尝试着用“JACKY”哥赠送的减速电机制作了一台迷你往复锯。
此机电的参数是100V  30W。本来也不知道能不能做成,因为看着功率有点小,而且电压也不对。
采用我的电路图接线,可以直接使用220V市电。
经使用,在刚刚下锯的时候,需要用手抬一点使锯条和被锯钢材磨合一下。就可以放手让它自己锯了。毕竟功率不是太大。
JACKY哥赠送的电机,还有两只多出来的。
我希望能通过51MX这个平台,让更多的玩家,DIY出自己喜欢的锯子。
这两只电机免费赠送给需要的坛友。
在这里提一点点小要求:
1,电机只供坛友DIY往复锯使用,不能挪做它用。
2,拿到电机的坛友,希望能跟贴,或另起新贴发一下往复锯的制作过程,或制成品图片。以抛砖引玉,共同进步。
3,电机重5KG,电机从深圳寄出,运费需要自理。
4,请考滤清楚再跟贴说“我要了!”,以跟贴顺序为准。加群97238952  ,我在群里给运费连接。
在这里,我再一次感谢“JACKY”哥提供的电机!
工作图:
锯割效果:
电机接线图:
参与人数 2威望 +4 收起 理由
fnwlq + 2 赞一个!
有点笨 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2014-3-9 21:55 | 只看该作者
用于赠送的电机。
祝各位坛友玩得开心!
发表于 2014-3-9 22:00 | 只看该作者
沙发,结构和做工不错
发表于 2014-3-9 22:02 | 只看该作者
围观,打酱油,路过
发表于 2014-3-9 22:08 | 只看该作者
楼主好人,送技术还送电机。由于工作场地限制,就没办法D往复锯了。顶你!!!
发表于 2014-3-9 22:17 | 只看该作者
我的往复锯正好缺电机,但以做好减速机构,不适合我,而是这尺寸…………
发表于 2014-3-9 22:47 | 只看该作者
相当的棒,设计很好,学习!!!!!!
发表于 2014-3-9 22:52 | 只看该作者
俺能不能要一只?
 楼主| 发表于 2014-3-9 22:59 | 只看该作者
xinnwy 发表于 2014-3-9 22:52
俺能不能要一只?
跟贴,说标准语。
当然可以要的。
发表于 2014-3-9 23:08 | 只看该作者
我要啦
发表于 2014-3-9 23:31 | 只看该作者
标准语:我要一个
正好这几天再为下料的事发愁,每次下料都下的手发抖
在此保证;保证跟帖自己的制作过程保证不烂尾
发表于 2014-3-10 00:01 | 只看该作者
楼主这个往复锯搞得不错,赞,虽然我也计划做一个,平时也没时间弄,估计要好几个月才能搞好,要不真想弄一个来玩玩啊。
发表于 2014-3-10 00:44 | 只看该作者
标准语:我要一个!!!
发表于 2014-3-10 07:57 | 只看该作者
我 要一个,考虑好久做往复锯就是减速机构搞不定 楼主及时雨啊
发表于 2014-3-10 08:07 | 只看该作者
顶下赞下。
 楼主| 发表于 2014-3-10 08:49 | 只看该作者
朱一毛 发表于 2014-3-9 23:31
标准语:我要一个
在此保证;保证跟帖自己的制作过程 ...
好的,请加群号,发运费地址给您。
 楼主| 发表于 2014-3-10 08:50 | 只看该作者
baoq777 发表于 2014-3-10 00:44
标准语:我要一个!!!
因为只有两个电机, 13楼和14楼的暂时先排队,如果楼上的不要,就到您。
发表于 2014-3-10 14:34 | 只看该作者
反蒋反猴 发表于 2014-3-9 21:55
用于赠送的电机。
祝各位坛友玩得开心!
很少顶,但这个必须顶,人好,机器好,向你学习!!!
发表于 2014-3-10 15:24 | 只看该作者
问一下楼主基座运行稳当的话,长宽尺寸是多少?谢谢!
 楼主| 发表于 2014-3-10 15:44 | 只看该作者
基坐规格是400长,100宽。
建议要加两条支撑腿出来,装4个橡胶机脚,这样就可以运行稳当。不会跑。
