引擎单向逆止阀的作用
引擎单向逆止阀的作用
飞行上海
飞行上海
发表于 2012-11-28 22:10
倒序浏览
OS 91HZ-R引擎的單向逆止閥是不是为了防止油箱的油从增压口流入OS引擎的回壓嘴(OS91HZ-R有回壓嘴).谢谢
亚拓150X十字盘倾斜
2017-01-13
接收机没电
2014-01-26
推荐款46级甲醇机的空机
2013-12-29
抽疯的700N
2013-12-26
发动机震动大,检查同心度
2013-12-06
DJI收放起落架设置 JR DSX9II
2013-07-08
GOPRO 2 HDNI输出
2013-07-02
电机电调搭配
2013-06-25
700N 震动仪。请推荐
2013-06-06
问下,大家航拍时用姿态模式还是GPS模式
2013-05-26
【论坛活动大全】
飞行上海
飞行上海
发表于 2012-11-28 22:31
求教
【论坛帮助】
keyzheng
keyzheng
发表于 2012-11-28 23:18
这个我也想知道
飞行上海
飞行上海
发表于 2012-11-28 23:30
有谁可以帮忙
花式③D丨達.亽
花式③D丨達.亽
发表于 2012-11-28 23:39
学习中
BlackWatch
BlackWatch
发表于 2012-11-29 10:34
不是,引擎后盖的气压来自活塞的运动,实际效果是一下子吸气一下子喷气。
单向的作用是只有喷气时候有作用,后面吸气就闭合了,这样邮箱才会有压力,泵才能正常工作
飞行上海
飞行上海
发表于 2012-11-29 11:17
那引擎没有回压嘴的,像亚拓91.这种是要结到排气管的对吗,接到排气管的也是这样的原理吗
假日
假日
发表于 2012-11-29 13:32
排气管是不会进气的,引擎工作时排气管内部的压力通过管道进入油箱,所以排气管上的嘴子也叫增压嘴。
千红
千红
发表于 2012-11-29 18:18
接排气管的回压一般是1个大气压的样子,剧烈3D动作时容易压入空气,导致发动机贫油工作;而带泵发动机的回压一般是5个大气压左右,才能保证剧烈3D动作时始终保持稳定供油,因此化油器需专门设计,要求更高更精准。
单向阀的目的就是从发动机曲轴箱单向向油箱提供压力,因为活塞运动会有进气和排气动作,所以必须保证单向工作,不然油箱里是不会产生那么大的压强的
