查看: 667|回复: 2
原来可以发帖,唉!想问个问题?
发表于 2012-11-30 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来论坛也很久了,,,赶脚这里牛人太多了,今天试了一下才知道原来可以发帖,,,想问一下各位大大:
真车的车速换算成模型是不是可以拿驱动轮的转速计算,,,这样的话就可以直接拿速度除以驱动轮的齿顶周长,算出转速,然后再换算成模型的,用来确定模型的车速呢?
发表于 2012-11-30 18:47 | 只看该作者
飘过!!!
发表于 2012-11-30 19:55 | 只看该作者
你要知道:车模型在比例放大的话要比真家伙快
1、不要考虑人体的承受力
2、不要考虑一些费用
3、相同的金属在小体积的时候各种指数都要高些
4、模型相对于真家伙只可以是参考,真家伙要验证还是真家伙
所以这是两种东西,不要太较真的
