查看: 3866|回复: 11
四轴的推重比是多少?固定翼的知道的。
发表于 2012-11-22 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做四轴的,但是不知道该用多大的电机,所以想知道推重比是多少?固定翼是有的,四轴应该也有吧!
发表于 2012-11-22 16:41 | 只看该作者
控制在电机总推力的0.37最好!呵呵!比如总推力1000G,那你整机起飞重量在370G是最好
发表于 2012-11-22 16:45 | 只看该作者
100%油门推力的37%?
 楼主| 发表于 2012-11-22 16:53 | 只看该作者
谢谢!明白了
发表于 2012-11-22 17:00 | 只看该作者
都不知道哪里来的数字
发表于 2012-11-22 17:22 | 只看该作者
至少的有1.5以上吧
发表于 2012-11-23 20:30 ——“来自手机” | 只看该作者
泥巴说的不对吧,75%都足够了,你搞那么低,飞特技啊?按照你的算法2212搭1145桨四个电机3.2kg拉力,32%的话就1kg的负载?
发表于 2012-11-23 21:18 ——“来自手机” | 只看该作者
是啊,如果按照37%算,基本上都不合格了。
我现在自己是按照50%来估算。例如恒力4225,在50油门的时候有约700g力,能效是11g/w
发表于 2012-11-23 21:41 ——“来自手机” | 只看该作者
我现在自己是按照50%来估算。例如恒力4225,在50油门的时候有约 ...
这位大虾能说清楚点吗.因为我也有打算做.不是很懂你的意思.我说说我现在的计划吧.200轴距的碳纤架(准备找人用cnc切)应该能控制在80g左右.1806无刷(最大拉力350左右.电机加电调一共160g).加上电池110g.飞控mwc 10g.接收天地飞7 8g.一共就接近400g.能飞吗?
发表于 2012-11-24 08:00 ——“来自手机” | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2012-11-23 21:41
这位大虾能说清楚点吗.因为我也有打算做.不是很懂你的意思.我说说我现在的计划吧.200轴距的碳纤架(准备 ...
我也只是新手,也是听别人说的,不知道对不对。希望不会误导别人。
每个电机都有一个参数表格,具体看淘宝卖家的帖子,一般都有。对应于不同的电池、桨、油门大小,给出电机的力和效率。
考虑到效率、飞行时间和暴力飞的余量,一般整机重量不要超过50%油门下4个电机的推力总和。
就像我上面给出的4225,整机如果有4个电机,总重量不宜超过700*4=2800克。
发表于 2012-11-24 11:21 | 只看该作者
顶!!!
发表于 2012-11-24 14:25 | 只看该作者
这个值得讨论下
