查看: 2384|回复: 39
380V异步电机
发表于 2012-11-24 22:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找了个380V 550W的异步电机。想连接1.5KW的变频器。变频器是3相220V输出的。大家帮我看看这个电机用改接法么。铭牌上有写380/220   是不是380.220都可以用。不解啊,也没上过变频,请各位前辈指点下。
先上电机图:
发表于 2012-11-24 22:49 | 只看该作者
只有3根线? 那得打开电机,找到另外3根。引出,然后按照角接接好 上变频,就可以用了,现在直接上能转,也不会坏,就是没劲
 楼主| 发表于 2012-11-24 23:04 | 只看该作者
你被抢了 发表于 2012-11-24 22:49
只有3根线? 那得打开电机,找到另外3根。引出,然后按照角接接好 上变频,就可以用了,现在直接上能转,也 ...
是的。就3根线,我也奇怪呢。550W 转速2800不知是不是好呢。  一般550W好像也就1500转
发表于 2012-11-24 23:07 | 只看该作者
那你要用220v,就必须打开电机找到另外那3根线,改角接。
功率根转速好像没有什么必然关系,用途不一样,
三项550瓦1440转的看到很多, 2800的也不少。 1500转的我没见过。
 楼主| 发表于 2012-11-24 23:10 | 只看该作者
功率根转速好像没有什么必然关系,用途不一样, ...
谢谢。明儿我拆开看看
发表于 2012-11-24 23:16 | 只看该作者
按理来说应该有6个接线头的 一个380 一个660只有3个头是不是只能用380的呢    我们用的钻机就是1500转  功率多少忘了只记得上1000了
 楼主| 发表于 2012-11-25 00:01 | 只看该作者
wnzf1314 发表于 2012-11-24 23:16
按理来说应该有6个接线头的 一个380 一个660只有3个头是不是只能用380的呢    我们用的钻机就是1500转  功率 ...
明儿拆开看是不是能找到另外三个头。
发表于 2012-11-25 08:06 | 只看该作者
天天有人问这问题
 楼主| 发表于 2012-11-25 09:06 | 只看该作者
私念那些思念 发表于 2012-11-25 08:06
天天有人问这问题
呵呵。新手啊,不懂不敢瞎搞啊望指点一二
发表于 2012-11-25 13:21 | 只看该作者
1500转是4极电机2800转是2极电机
发表于 2012-11-25 13:53 | 只看该作者
同样困惑中,同样学习中。
发表于 2012-11-25 13:57 | 只看该作者
私念那些思念 发表于 2012-11-25 13:21
1500转是二极电机2800转是4极
呵呵兄弟2极才是2800转。。4级是1440转,,极数越多转速越低
 楼主| 发表于 2012-11-25 18:40 | 只看该作者
我改完后,电机声音特别大。抖动厉害。什么原因,请前辈指点下
 楼主| 发表于 2012-11-25 19:03 | 只看该作者
改完三厢220V后接台达1.5KW变频器。能转,但是电机发热、声音大、震动厉害。为什么啊。什么原因,弄了一下午了还是老样子。哎
发表于 2012-11-25 19:27 | 只看该作者
打错了
发表于 2012-11-25 19:37 | 只看该作者
楼主你确定变频器没坏。接角接的时候用表量对了吗。要不就是原来的三根u  v  w  和引出的3跟根线位置混淆了,电机绕组有没有烧
 楼主| 发表于 2012-11-25 20:35 | 只看该作者
私念那些思念 发表于 2012-11-25 19:37
楼主你确定变频器没坏。接角接的时候用表量对了吗。要不就是原来的三根u  v  w  和引出的3跟根线位置混淆了 ...
变频器应该好的吧。设置什么的都可以正常设置。我把三根线头尾都拆了。  然后
发表于 2012-11-25 20:46 | 只看该作者
头尾都拆了,6个头混在一起拿表量的吗?
发表于 2012-11-25 20:57 | 只看该作者
如果是的话你现在肯定错了
 楼主| 发表于 2012-11-25 20:58 | 只看该作者
私念那些思念 发表于 2012-11-25 20:46
头尾都拆了,6个头混在一起拿表量的吗?
对的。然后每根线头尾相连。三个头接线引出,是这样改么
