查看: 1945|回复: 24
500用多大的电池最佳
发表于 2013-10-11 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,准上500了,用多大的电池最佳,求推荐
发表于 2013-10-11 09:27 | 只看该作者
2600MAH最佳
 楼主| 发表于 2013-10-11 09:53 | 只看该作者
准备入RJX500,用2600的电池会不会小了呢。
发表于 2013-10-11 10:06 | 只看该作者
3300 吧,2600也可以
发表于 2013-10-11 10:11 | 只看该作者
安装空间和重心调整不受影响的话,3300的应该是最佳选择了,从放电能力和飞行时间上都有不俗的表现。2600和3000的电池也不是不能用的啦。
发表于 2013-10-11 10:16 | 只看该作者
2600-3000之间,我试过3300的,有点重了重心靠前
发表于 2013-10-11 10:18 | 只看该作者
3300的头罩里装不下只能用2600的了,但2600显的小了一些,如果能装得下的话最好是3300电池。
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:19 | 只看该作者
我看了RJX500的安装图纸,电池好象可以调整前后的位置。
发表于 2013-10-11 13:28 | 只看该作者
2600~3300都OK,一般我飞都是用2900的,配重很好,动力很好,所有一切都很好,
发表于 2013-10-11 14:04 | 只看该作者
2600最好吧,不然重了
发表于 2013-10-11 16:15 | 只看该作者
2800-3000正好,可惜少有这个mA的电池
发表于 2013-10-11 16:41 | 只看该作者
学习!学习!
发表于 2013-10-17 13:59 | 只看该作者
500最大用3300,用3600的就太重
发表于 2013-10-17 16:32 | 只看该作者
3300的估计太大了
我用的都是2600的,太大了过重也装不下
发表于 2013-10-17 17:02 | 只看该作者
2800毫安电池
发表于 2013-10-17 19:50 | 只看该作者
2600的航线飞7分钟多点,下来3.75左右
发表于 2013-10-20 18:11 | 只看该作者
RJX的500为什么没有尾杆支持呢,这个看着有点不顺眼呀
发表于 2013-10-20 19:16 | 只看该作者
2600MAH最佳,3300mah可以飞,但头罩安不上了。标准是2600mah,觉得时间飞行少,可以多备几块电池。
发表于 2013-10-20 22:18 | 只看该作者
人家问的是rjx500.用3300刚刚好
