查看: 585|回复: 1
严重问题,求助!!!
发表于 2012-12-18 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新配了一台飞越无副翼450,控是华的devo10+rx1002接收,花牌50a电调+设置卡+花牌电机
控上已经设置油门锁定状态启用,位置为0.0%。失控保护:油门失控保护为L100%。舵机行程量:油门为H100%和L100%。辅助微调:油门为0.0%。油门曲线为斜一直线,0-100。
机机装起来第一件事情是设置电调的油门行程,开控(油门最低)-〉电调接电-〉接收和控对频完成,然后电调断电-〉控油门推最高-〉电调接电-〉电调开始20次嘀嘀声-〉电调的嘀嘀声同时把控油门拉最低。
至此电调的行程应该已经设置完成了。
但是,当我在调试机子的时候发现有的时候电调出现问题,通电对频后推油门,电机开始转动但把油门拉回最低(0),电机竟然没有停止,马上拨动控上的油门锁定,电机还在转,接着关控希望失控保护起作用,失望的是电机还在转。
还好没有装上大桨,否则不堪设想。
请帮忙分析下问题出在哪里?
发表于 2012-12-18 20:57 | 只看该作者
