查看: 1678|回复: 18
波箱铜套改轴承
发表于 2012-11-30 12:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铜套时间一长就不行了.改了轴承阻力明显减小,电池也经用.
发表于 2012-11-30 12:40 | 只看该作者
路过!!!
发表于 2012-11-30 17:28 | 只看该作者
轴承都是自己量尺寸买的,应该很麻烦吧
发表于 2012-11-30 18:53 | 只看该作者
顶一下。
发表于 2012-11-30 19:51 | 只看该作者
改的好,阻力变小,铜齿更耐用。
发表于 2012-11-30 22:04 | 只看该作者
老兄,你应该再简单介绍下用了哪些规格的轴承。
发表于 2012-11-30 22:36 | 只看该作者
恒龙改轴承要打磨轴,因为恒隆坦克的波箱轴是3.5MM的,我找遍某宝也买不到3.5x6这个型号的轴承。把轴打磨成3MM的就行了,3X6的法兰轴承又多也不贵。
 楼主| 发表于 2012-12-1 10:38 | 只看该作者
3×6×2.5的法兰轴承,TB有的是.
发表于 2012-12-1 12:28 | 只看该作者
zjk1965 发表于 2012-12-1 10:38
3×6×2.5的法兰轴承,TB有的是.
哦,这个规格果然比恒龙波箱好
发表于 2012-12-1 12:30 | 只看该作者
3×6×2.5的法兰轴承,TB有的是.
我的波箱今天下午应该能到,到时候研究研究,准备上轴承
 楼主| 发表于 2012-12-1 13:08 | 只看该作者
很容易,把波箱固定螺丝一下.铜套轻轻一搞就下来了.6MM的法兰轴承刚好和铜套孔一样.齿轮和齿轴一上就好了.轴承厚一般是2.5MM.厚度不太影响.
发表于 2012-12-1 19:25 | 只看该作者
早就该改了
发表于 2012-12-1 23:39 | 只看该作者
弱弱的问一下:轴承在电机固定架上打孔,然后装上去的吗?
发表于 2012-12-2 00:50 | 只看该作者
zjk1965 发表于 2012-12-1 13:08
很容易,把波箱固定螺丝一下.铜套轻轻一搞就下来了.6MM的法兰轴承刚好和铜套孔一样.齿轮和齿轴一上就好了. ...
恒龙的波箱轴是3.5MM的,要打磨轴才能装3MM的轴承,恰恰3.5MM的轴承买不到。
 楼主| 发表于 2012-12-2 10:21 | 只看该作者
superexcavator 发表于 2012-12-1 23:39
弱弱的问一下:轴承是在电机固定架上打孔,然后装上去的吗?
固定架上,铜套拿掉就有6MM左右的孔,轴承轻轻一按就能装上,如果有点紧,就用锤子轻轻敲进去.如果轴大于3MM就按楼上说的两头轴尖打磨下.
发表于 2012-12-2 21:13 | 只看该作者
输出轴的轴承尺寸是多少啊?
发表于 2012-12-2 21:27 | 只看该作者
输出轴应该是又轴承的
发表于 2012-12-2 21:33 | 只看该作者
lilifei88 发表于 2012-12-2 21:13
输出轴的轴承尺寸是多少啊?
输出轴买5X9X3.5的法兰轴承,只能换这个,另外一边的铜套是拿不下来的。
发表于 2012-12-2 21:53 | 只看该作者
哦,谢谢。之前看他们有人装轴承,说齿轮轴打磨得不同心就废了,所以一直没改。
