查看: 6494|回复: 45
给T8FG加装飞梦2.4G发射
发表于 2012-9-24 23:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近入手了T8FG,闲置下了手上的一堆飞梦2.4G接收,当然还有配套的2.4G发射模块。以其闲置,不如动手让它们配上用场!
于是研究了一下坛子里面的文章,参考了:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=487382http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=381762
于是就有了如下的结果:
注意到没?双天线版的T8FG
看背面!
飞梦高频头正面
飞梦高频头背面
加装了一个钮子开关,这样就不用经常拔插模拟器接头了。打开这个开关,控就在不启动发射的模式下开机。
关掉这个开关,T8FG可以正常使用,丝毫不受任何影响。
再晒个开盖照~
PS:盒子是用一个4S的5号电池盒改的,大小刚合适。
当然最主要的还是这张Futaba 引脚定义图
发表于 2012-9-24 23:54 | 只看该作者
强啊
发表于 2012-9-24 23:55 | 只看该作者
发表于 2012-9-24 23:59 | 只看该作者
楼主的概念不错。我的FF9也把手上的2.4G日冠改上去用。
发表于 2012-9-25 01:41 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 02:02 | 只看该作者
折腾流~~~
发表于 2012-9-25 06:31 | 只看该作者
折腾
发表于 2012-9-25 07:27 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 07:40 | 只看该作者
这个高频头有什么用,能飞什么?不解
发表于 2012-9-25 08:38 | 只看该作者
能飞飞机
发表于 2012-9-25 09:02 | 只看该作者
充分利用模拟器接口 原机的2.4发射和改装的发射同时工作会影响距离。
发表于 2012-9-25 09:09 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 09:11 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 09:14 | 只看该作者
楼主这个方法是否可以改造一个72M的收发让T8FG可以飞FPV
发表于 2012-9-25 09:26 | 只看该作者
强人帮顶了~~!!!
发表于 2012-9-25 09:38 | 只看该作者
不理解
 楼主| 发表于 2012-9-25 09:50 | 只看该作者
不解,能说详细点么?
 楼主| 发表于 2012-9-25 09:54 | 只看该作者
夜莺 发表于 2012-9-25 07:40
这个高频头有什么用,能飞什么?不解
很简单嘛~ 用了这个高频头以后,和这个高频头配套的2.4G接收就全部焕发青春了
发表于 2012-9-25 09:58 | 只看该作者
好頭腦
发表于 2012-9-25 10:19 | 只看该作者
futaba这种插头设计有问题,很容易接触不良,楼主小心
