查看: 1939|回复: 5
铣床十字滑台上的销子怎么拆
发表于 2012-12-15 23:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题这个地方怎么拆啊 好像是定位销
发表于 2012-12-15 23:36 | 只看该作者
一般这种销子都是锥度销,找个扁铲从那个固定块侧边缝隙往里敲,敲出点间隙啦再慢慢用东西撬,一般只要稍微松开点,就可以拿下来了
或者来个大力金刚拔,直接用手拔下来
如果怕损伤安装面边缘,可以在固定块面上打两个眼攻丝,拧两个长点的螺杆,有受力的位置以后,或撬或拔就自己看着办了
另外一头结构看不到,如果有操作空间,把那两颗螺丝卸掉以后,直接敲另外一头丝杠头就可以了
发表于 2012-12-16 00:44 | 只看该作者
松了两个螺丝,锁紧滑台,逆时针摇丝杆自已会出来。
发表于 2012-12-16 00:59 | 只看该作者
没专用工具的话,我一般都是铁锤加凿子。
发表于 2012-12-17 09:54 | 只看该作者
千万不要用凿子!!这种应该用拔销器,如果没有可以用螺丝螺母压板做个简易的拉马,一定要用科学的办法,
发表于 2012-12-17 10:56 | 只看该作者
小子外有螺丝孔 套上螺杆往外拉就出啦了  不过就是担心没那螺丝孔 没有也不用担心 松了螺丝往外轻轻砸就松;
