查看: 1482|回复: 13
CGY750升级问题在线等答 案
发表于 2012-12-16 19:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是WIN7系统 USB驱动安装下 载网站的方法安装的  安装成功  CIU的LED灯以为绿色  但是点升级固件么反应啊
 楼主| 发表于 2012-12-16 19:41 | 只看该作者
电源我用4节5号电池又单用T8FG的控电都试过了~!5V和7.2V的时候没区别都是这样~!CIU出来就链接SBUS插口了~!电源呢是单进到750~!也试过把750和USB线得电源串联也还是这样~!是和电脑系统有关系吗还是接线不对~!
发表于 2012-12-16 20:59 | 只看该作者
先将所有连线接好后,CIU插电脑,然后按住750的MODE+这个键开机,在750屏幕显示UPDATE READY提示后,在点击升级文件,升级比较慢,几分钟后结束,750屏幕会提示SUCCESS,这时关机750重启
发表于 2012-12-16 21:01 | 只看该作者
楼主多检查连线先是否有松动,升级时切勿碰CIU,因为你的升级提示是没有正确连接设备。
发表于 2012-12-16 21:02 | 只看该作者
为了在按住MODE+这个键的情况下开机,所以最好是采用开关来控制750电源的供给。
发表于 2012-12-16 21:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-16 21:18 | 只看该作者
谢了~!已搞定~!1.31升级后看了里面的设置有 很多增加的选项目前还在研究中~!
发表于 2012-12-16 21:31 | 只看该作者
固件可以重复刷,升级风险应该不大,升级后,先别急着研究,先来两块电池试下性能提升巨大,特别是锁尾,以前调不好都会有点飘,现在锁得完全是个棍,还有副翼修正,无风的时候悬停脱控5秒以上很轻松。我本来都打算把750卖了,换VBAR的,现在庆幸自己没冲动,不然就亏大了,毕竟750的硬件和银色的VBAR是一个等级的。卖了还要添钱买蓝色的亏死。
 楼主| 发表于 2012-12-16 21:37 | 只看该作者
冰山一脚 发表于 2012-12-16 21:31
固件可以重复刷,升级风险应该不大,升级后,先别急着研究,先来两块电池试下性能提升巨大,特别 ...
呵呵~!我刚把MB卖掉添钱买的750~!新机NX4刚刚调试好V8飞了几圈航线磨合下发动机现在要把750上到NX4~!又得从新调试~!
发表于 2012-12-19 00:23 | 只看该作者
冰山一脚 发表于 2012-12-16 20:59
先将所有连线接好后,CIU插电脑,然后按住750的MODE+这个键开机,在750屏幕显示UPDATE READY提示后,在点击 ...
750配啥舵机比较好啊,450的
发表于 2012-12-20 01:12 | 只看该作者
deepgreen 发表于 2012-12-19 00:23
750配啥舵机比较好啊,450的
建议215gm这一类的高速舵机效果很好。
发表于 2012-12-20 08:06 | 只看该作者
谢谢啦!
 楼主| 发表于 2012-12-20 18:03 | 只看该作者
问个问题~!由于从来没用过带定速的陀螺仪对定速设置这方面不是很了解~!我用的T8FG SB接收机  ~!在设置定速开关模式的时候不知到怎么设置了~!我有一个远程点火器我单独设置了一个开关通道 8通道为点火器~!不明白怎么开启定速功能~!我控上单独的设置了悬停模式和上空和3D模式的转数值~!说明书写着是有2种模式开启定速功能~!开关或者油门~!我想用飞行模式开关和开启定速联动怎么设置??????还有哦就是油门开启定速功能要是在3D模式下油门怎么变的都有低于设定值岂不是关闭了定速器~!有点蒙了~!
 楼主| 发表于 2012-12-20 19:37 | 只看该作者
还有就是 750供电问题  我NX4用的是高压舵机  SB接收也设置了高压模式  我用的2S锂电 没有降压器  链接上发现750屏幕上有一个三角的感叹号同时电压的小数点也是闪烁~!不知道750的额定电压最高多少 我这样有什么影响会不会烧了750~!
