查看: 48843|回复: 166
漂亮的小型仪表铣床 X8120地震后开始服役了!118楼更新!
发表于 2013-4-10 20:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   大半个月过去了,我的小铣床X8120今天总算完成了80%的工作量,离正式服役时间很 快了,先上几张照片,晒晒我的劳动成果。
42楼 漆水维护准备底座开始装配
参与人数 3威望 +5 收起 理由
bg4jlc + 2 赞一个!
fuwz88 + 2 象3岁的孩子,很可爱
我是小高 + 1 好机器,看着心里就舒服,工作就是一种享受.
发表于 2013-4-10 20:06 | 只看该作者
真馋人呀x8120是家用的战斗机
发表于 2013-4-10 20:13 | 只看该作者
8120家机中的战斗机
发表于 2013-4-10 20:14 | 只看该作者
看着就喜欢,多介绍点,
发表于 2013-4-10 20:17 | 只看该作者
呵呵,好手艺啊。
发表于 2013-4-10 20:27 | 只看该作者
这不不算大吗  真漂亮啊  回头帮我找台完整的
 楼主| 发表于 2013-4-10 20:31 | 只看该作者
    X8120和C0618都是我很喜欢的小型仪表机床,都是那种圆头圆脑的,问我为啥子喜欢,一句话:说不清楚!喜欢就不要问为啥子 christzyy和tang0868最早上传了蓝图说明书,对于玩这些床的兄弟确实是珍贵的资料!对于这些小床,配件和资料都很有限,这次维修过程中,尽量多照些照片,尽量详细些,最后跌跌撞撞终于快完了,走了些弯路,耽误了些时间,当解决问题的时候,感受到了过程和体验的快乐,这就是DIY玩家的乐趣!
    8120体积不大,重量也不轻,说明书上说的是1吨,其实没有那么重,加上所有附件和箱子也不过800多公斤,上半身加上自动走刀多重?有数据,上次非非称象,如果他秤不是八两秤,那么加上走刀部分顶多200KG,架子做得好上楼工作时完全没有问题,前提是现浇框架结构。
发表于 2013-4-10 20:55 | 只看该作者
X8120我得到过一台全新完备的从未投入使用的,带分度工作台的。我用电子吊钩秤过的,应该600公斤不到,好像不带立铣头是540多公斤吧,可能数据记错了,因为那是2年前秤的,但是我当时知道这玩意说半吨重还接近真相。说明书上说的1吨那是胡编乱造的,完全是吓唬人的,如果收集其它附件那到800公斤是碰顶了。
发表于 2013-4-10 21:01 | 只看该作者
怎么这么小。。。。。我差点买了的一个跟这个样子一样。。。但是个头大很多啊,,还能自动走刀。。。
发表于 2013-4-10 21:25 | 只看该作者
这个真好看
发表于 2013-4-10 21:43 | 只看该作者
是X8126吧 那个大很多
发表于 2013-4-10 21:51 | 只看该作者
duanyun517 发表于 2013-4-10 21:43
是X8126吧 那个大很多
那应该是的,,,功能正常,,自动走刀。。。
就是外壳太旧了。。老古董了,,,5000的价格。。。。我嫌行程太小没要。。
发表于 2013-4-10 21:53 | 只看该作者
羡慕嫉妒恨
 楼主| 发表于 2013-4-10 21:53 | 只看该作者
     我喜欢把自己用的床弄得漂漂亮亮的,邋里邋遢的做起事来不舒服,要做就做最好,这个过程外行说的是“翻新”,内行讲的是“全面维护”,全面维护主要包括两部分:外观漆水和机械性能。如果只是拿把刷子买点油漆胡乱一摸,我劝你莫这样做,这样做还不如不做,那是在糟蹋东西!机械性能的恢复来源于对工具的尊重和热爱,必要的理论知识需要恶补一点,但最重要还是责任心,我也不是科班出身搞机械的,遇到问题还是只有动脑壳,有些时候反复模拟一下装配过程,也就悟出点名堂,还有就是多拆多见多装,遇到的机器多了,很多都是融会贯通,为什么以前大厂的机修工技术好,无非就是他们交的学费多,见得多就识得广了。
     有时大家说收藏的床就不该油漆维护,其实我觉得不然,国外高速公路跑的那么多老爷车,哪个不是漂漂亮亮的?好的漆水维护可以让机器再过30年都容颜依在,当然机械性能更是至关重要,该更换的一定要下血本,饭钱可以节约,但这点一定不能凑合,市场要多跑,轴承这些关键部件最好本地市场解决,网上购买有时还是不靠谱,就像衣服一样,有时差别在手感,最好眼见为实。进口和数控的机器,我觉得必须用进口轴承,国产老机器,正品哈轴还是过关够用的,瓦轴的也好,但我听说小轴承哈轴稍强。进口的轴承我认准一家本地大的经销商购买,说得很清楚,我钱一定给够,不议价,时间不是问题,必须给好货,一般很大的经销商也有固定渠道,进口轴承仿品很多,因为基本上都是封死了看不着摸不到,有些时候单看保持架和字体内行都很难辨认,唯一能说话的就是机器,好不好机器说了算!哈轴的山寨也相当多,大的经销商各有各的渠道,能从哈尔滨过来就很不错了,大厂的车间也很多,批次不同包装也有可能不同,P5和P4这些字基本都有,山寨的也有,有些山寨的还用激光烧,做的好的P5的字很细,看着挺工整。选的时候首先看盒子,盒子都印刷得模模糊糊就首先排除,但好的轴承,一般盒子是胶布密封了的。其次看合格证,合格证车间不同有些是机打有些是手填,不管怎么这些都是一张白纸,是个条款,大家都懂,这不起作用。稍好点的轴承,保持架扣得比较规整,顺滑,有外圆磨的痕迹,金属的亮度不错,感觉硬度很好,这类常规轴承比较多,用在一般的中速中负荷都能胜任;主轴上的主轴轴承角接触轴承就是真正要求精度的,选用就要多花点时间,如果原厂面对面安装的中间没有隔离垫,那么必须购买配对角接触,这是厂家配好了的,预紧以后接触性能好,因为出厂前就配对磨制好了,如果有隔离垫那就省了一半的钱。这类精度轴承外圈有抛光的那种痕迹,看多了,一对比光泽有细微的差别,购买的时候不急,花一天时间慢慢选,不敢说最好,也是花中选花的“美女”了。
发表于 2013-4-10 21:57 | 只看该作者
真漂亮啊,圆头圆脑
发表于 2013-4-10 22:02 | 只看该作者
我的8120还在翻新中。。。
发表于 2013-4-10 22:05 | 只看该作者
超级厉害,自己做的,实在是佩服,超赞一下
这么新  难得 啊
发表于 2013-4-10 22:06 | 只看该作者
niu X
发表于 2013-4-10 22:10 | 只看该作者
有空的时候喝杯牛奶吧,等待做出的产品肯定很精细
