查看: 735|回复: 4
充电问题?
发表于 2005-5-5 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是5节5号电池组成的电池组 一共6V  不知道用什么充? 专业的买不起~
点击查看详情
发表于 2005-5-5 20:14 | 只看该作者
前提是你应有一个万用表(最便宜的8元)
随便找一个变压器,比如手机的。看一下直流输出9v--12v都可以充。最好用表量一下,然后将表串在电路里充电,看一下充电电流。一般来说电池开始发热(45度左右),就表示充足了。如果充电电流大,时间就短,否则就长。标准是1.4倍的电池容量,即如果电池容量是800mah,充电电流是400ma,则充约2小时50分。当然经常这样充会影响电池寿命。需要放电时也可以找一个摩托车的灯泡放电,当灯泡不亮了,再充,反复2次,可消除记忆。当然这些都是土办法。更可靠的办法请到网上搜一下,有很多专业文章。
发表于 2005-5-5 23:40 | 只看该作者
情歌王子  在 2005-5-5 08:14 PM 发表:
前提是你应有一个万用表(最便宜的8元)
随便找一个变压器,比如手机的。看一下直流输出9v--12v都可以充。最好用表量一下,然后将表串在电路里充电,看一下充电电流。一般来说电池开始发热(45度左右),就表示充 ...
电池发热不表示充满,充不充满是看压降的
发表于 2005-5-5 23:42 | 只看该作者
前提是你应有一个万用表(最便宜的8元)
电池发热不表示充满,充不充满是看压降的
 楼主| 发表于 2005-5-8 16:25 | 只看该作者
赞成...
