查看: 2854|回复: 22
600sx使用冰人一体化尾波箱座要注意的问题
发表于 2012-12-24 01:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天给600sx换装冰人的一体化尾波箱座,装上后用卡尺量波箱,发现前后宽度不一致,而用原来的塑料座子就没有问题,于是拆下冰人座子量宽度,发现宽度是26.5mm,而且600sx说明书此处标的是27mm,仔细对比后发现600sx比600在此处多加一个垫片,见图 。如果卸掉这片垫片这个柱子会锁不紧,因此需要在固定尾垂的这四个地方垫上0.5mm的垫片,见图 。在这里都垫上垫片后再次测量,波箱前后宽度变为一致了。
这里需要注意的是垫片一定要垫在同一边,否则波箱还是会扭曲。
发表于 2012-12-24 04:11 | 只看该作者
应该关系不大
发表于 2012-12-24 06:57 | 只看该作者
发表于 2012-12-24 08:22 | 只看该作者
好骚的色儿
发表于 2012-12-24 08:43 | 只看该作者
好扎眼的
发表于 2012-12-24 08:50 | 只看该作者
发表于 2012-12-24 08:56 | 只看该作者
够细致的
发表于 2012-12-24 09:17 | 只看该作者
垫片应该在内侧才起作用啊。没看明白
发表于 2012-12-24 09:25 | 只看该作者
发表于 2012-12-24 10:01 | 只看该作者
好细心啊~
发表于 2012-12-24 10:23 | 只看该作者
这样加垫片 尾轴会串啊!
 楼主| 发表于 2012-12-24 11:44 | 只看该作者
小木偶 发表于 2012-12-24 09:17
垫片应该在内侧才起作用啊。没看明白
可能我没说清,垫片要加在垂尾和波箱座之间
 楼主| 发表于 2012-12-24 11:46 | 只看该作者
qcsx 发表于 2012-12-24 10:23
这样加垫片 尾轴会串啊!
600的话会窜,sx这个比600应是宽了那么0.5mm
发表于 2012-12-24 11:52 | 只看该作者
来顶
发表于 2012-12-24 12:06 | 只看该作者
其实没必要非得27MM只要前后尺寸一样就可以。前面26.5那后面也调成26.5就行了
发表于 2012-12-24 12:07 | 只看该作者
不错!!
发表于 2012-12-24 12:21 | 只看该作者
发表于 2012-12-24 12:22 | 只看该作者
发表于 2012-12-24 12:25 | 只看该作者
发表于 2012-12-24 12:42 | 只看该作者
