查看: 1120|回复: 7
831B和CGY750!
发表于 2012-12-23 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AUX2  AUX1 AUX3  GEAR RUDD ELEV  AILE THRO  831B上的8个通道是这些,但是没有PIT螺距通道,GCY750上的螺距应该和那个通道对应啊?
发表于 2012-12-23 12:27 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2012-12-23 12:27 | 只看该作者
还有定速的开关通道对应的是那个通道啊?
 楼主| 发表于 2012-12-23 13:05 | 只看该作者
           螺距   定速?  感度?   尾舵    升降   副翼   油门
请老鸟看下,这样对应有问题没??
发表于 2012-12-23 13:27 | 只看该作者
帮顶!!!
发表于 2012-12-23 23:43 | 只看该作者
恭喜你收到831b了。不知道你飛什麼。
直機單軸pit插AUX1上;三軸,pit插  AUX2上,但是要和感度配合。AUX3我還沒用到。嘿嘿
发表于 2012-12-23 23:44 | 只看该作者
暈…沒用過750,不知道說的對不對
发表于 2012-12-29 10:21 | 只看该作者
CGY750用SBUS连接的,楼主你另买了SBUS连接线?我记得几个AUX是可以自定义的,这要看你控里怎么设定了
